Citroen Nemo 1.3 HDI Filtre habitacle
stendas
Jean-Pierre -
Jean-Pierre -
Bonjour, je voulu changer le filtre habitacle sur une Citroen Nemo 1.3HDI et même en suivant les topics et vidéo concernant ce modèle, impossible de trouver la trappe qui dissimule le filtre habitacle. J'ai fais tomber la boite à gants, trouvé le ventilo et au dessus ce qui ressemble au porte filtre mais aucune trappe pour y accéder. Impossible de trouver une RTA pour ce modèle (1.3 HDI) et une réponse assez approximative de Citroen France; "regardez sur le net".... Donc je m'en remets à l'internaute si quelqu'un a déjà réussi cette opération, j'en serai heureux. Merci d'avance.
Bonjour, étant donnée que le Némo est identique au Peugeot Bipper le filtre d'habitacle se trouve au-dessus du ventilateur ( l'air aspiré par le ventilateur passe par le filtre) il est placé à l'horizontal derrière une trappe a peine plus grand que le filtre, le filtre s'insert à plat en le poussant à l'intérieur ( comme quand on ferme un tiroir d'un meuble d'appartement)
J'espère ne pas me tromper en indiquant l'emplacement du filtre....
Bonjour Fred, merci de la réponse, c'est effectivement la configuration que j'ai; derrière la boite à gants le groupe ventilateur et au dessus l'emplacement du filtre avec ce qui ressemble à une trappe tiroir. Seulement sur la Nemo que j'ai elle sertie j'ai tout essayé pensant qu'elle était bloquée mais non c'est ou sertie ou collé. J'ai essayé de passer par le compartiment moteur mais là aussi échec. Et comme j en trouve pas la RTA du 13 je sèche...lamentablement...
Idem que stendas sur un Nemo essence de base, sans option.
Il n'y a effectivement aucune trappe d'accès ni couvercle.
J'en déduis qu'il n'y a pas de filtre à pollen/particules/d'habitacle sur les modèles de base.
