Panne d un Citroën c8 2l2 hdi
Cricri 3 -
renard31 Messages postés 6411 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour, voilà je possède un Citroën c8 donc j étais sur la route perte de puissance et une grosse fumée blanche qui sortait du pot d échappement et le moteur s est emballé donc j ai arrêté le contact.
Ensuite j'ai voulu le redémarrer 4 jours après il n a pas voulu redémarrer même avec les cosses et en le poussant et la roue gauche avant se bloque et quand je passe la 4 ème vitesse elle se débloque ça pourrait venir de quoi
renard31 Messages postés 6411 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   217
ce qui est certain déjà == Turbo HS ( l'huile qui graisse le turbo a pénétré dans les chambres de combustion ; d'où l'emballement moteur )
l'emballement à provoqué des " dommages collatéraux "".
soit problème d'embrayage ( et volant moteur ), soit problème boite de vitesses.
cricri3
Ok comment faire pour débloquer le volant moteur sur c8 vous pouvez me dire
renard31 Messages postés 6411 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   217 > cricri3
le mieux est de la mettre sur un pont et de regarder pourquoi çà bloque
