Problème de demarrage
puisayeyonne Messages postés 2 Statut Membre -
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
bonjour , je viens vers vous
je possède une Peugeot partnes 1.9ldiesel un problème de démarrage a froid , je garagiste ma changer les bougie de démarrage et la sonde de température il ma dit qu'il y aura peut de problème .
hors sa fait toujours le même problème , est ce que sa peut venir du boitier de préchauffe en sachant que le voyant reste allumé quelle instant,
le boitier se trouve de quelle coté
pouvez vous me donnez des conseils pour résoudre se problème
merci a vous
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   90
Bjr,encore faudrait il connaître votre problème!
puisayeyonne
un Peugeot partners 1l9 diesel phase 2 70ch
Et le pb se matérialise COMMENT?????
puisayeyonne
bonjour le problème est que le matin par grand froid du mal a démarrer, je mais au moin 15 minute pour la démarrer, après je suis obliger de prendre le chargeur démarreur pour la relance
j'ais testé le boitier de préchauffe le courent alimente les bougies
le problème viens doux
merci de la reponse
Un démarreur fatigué n est pas à exclure
puisayeyonne > snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
non le démarreur fonction bien
Comment le savez vous?
frapat16
Si c'est un ancien moteur diesel atmo, le boitier de préchauffage est à côté de la batterie.
Pour vérifier si c'est lui, débrancher le câble d'alimentation qui vient du boitier de préchauffage, prendre un câble de démarrage, brancher en direct du + de la batterie et sur la première bougie du côté boite de vitesses, mais ATTENTION PAS PLUS DE SIX SECONDES et voir si le moteur démarre mieux.
Pour cela un à la batterie et l'autre au volant pour démarrer au moment voulu
