Probleme de démarrage C4 2.0hdi 138 cv fap
abdenour69
je viens de changer le démarreur de ma c4, mais elle ne démarre toujours pas. J'entends juste un clic au moment ou je tourne la clés. aidez moi svp
- C4 2.0 hdi démarre pas
- Citroen jumpy 2.0 hdi 120 problème - Avis sur les modèles
- C4 ne demarre pas - Forum Mécanique, entretien et pannes
- P1352 peugeot 2.0 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- 407 2.0 hdi 136 problème - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Twingo ne demarre pas ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bjr,vérifiez la tension de batterie.Si ok,soit le fusible du démarreur est hs,soit le démarreur est defaillant ou mal monté
abdenour69
Bjr, j'ai essayé avec les cables,j'ai verifié les fusibles et je viens d'installer un démarreur que j'ai acheté chez yakarouler et tjrs pareil, juste un clic en tournant la clé
snocky.
138
abdenour69
A nouveau,vérifiez la tension de batterie AU MULTIMETRE. Les pinces engendrent trop de paramètres pour ne se fier qu a elles
