Démarrage du xsara picasso
guillaume@76
renard31 Messages postés 6362 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
bonjour ,
voilà j'ai un problème au démarrage sur mon citroen xsara picasso 1.6l essence de 2000 .
quand je démarre mon véhicule et quand j'accélère légèrement elle cale tout de suite , sa fait la même chose si il n'y aurait pas de carburant dans le véhicule , donc ne connaissant pas trop la mécanique je me rapproche de vous pour avoir des solutions à se problème pas trop compliqués pour que je puisse le ressoudre merci .
- Démarrage du xsara picasso
- Problème démarrage xsara picasso 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Anti demarrage - Guide
- Citroen xsara picasso 1.6 HDI ne démarre pas à chaque fois - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Citroen xsara picasso qui ne démarre plus -
- Citroen xsara picasso qui ne démarre plus ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
plusieurs causes possibles
1 - le filtre à essence ( le moins cher à changer )
2 - la pompe à essence ( débit à faire vérifier )
3 - le système d'allumage ( bougies , fils de bougies , bobines )
4 - le capteur d'admission d'air
5 - le capteur de pression des gaz d'admission
un bon garage capable de vérifier tout çà et de trouver le fautif
