Problème bx
bryanmarie
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
bonjours voila je ne comprend pas ma bx 16trs saute jai changer les sphère avants avec les suspention la voiture saute toujours ensuite jai aussi changé la pompe hydraulique est elle me refais toujours le même coup donc j'ai ensuite changer la sphère centrale toujours pareille pouvais vous maider a réglé ce problème que jai actuellement
Le défaut de conception de la BX veut qu'elle use des cylindres avant parce que les pistons ont un déplacement trop important et finissent par bloquer dans les cylindres (en biais !). Solution : dépose des cylindres avant avec leurs pistons, vérification du jeu (toléré : 0,5 mm) remplacement si jeu excessif (casse automobile) vidange du LHM, nettoyage du réservoir et des filtres, démontage et nettoyage rigoureux des correcteurs avant et arrière, soufflage des canalisations en y introduisant du diluant et en finissant avec du LHM. Vérification du tarage des sphères (y compris celle du conjoncteur) remontage avec des joints toriques neufs et ça marche pour cinq ans ! Ce n'est plus la fiabilité de la CX ou de la DS !
Amicalement.
Amicalement.
