C4 hdi 110 cv probleme chauffage qui marche tout le temps
escartefigue34
Jonhy -
Jonhy -
Bonsoir,j'ai un problème sur ma C4 HDI 110 cv année 2006 200 000 klm
voilà mon problème est que le chauffage marche tout le temps même si je
le mets sur 15 degré
la ventilation marche mais pas de froid que du chaud vraiment trop chaud
si quelqu'un peut m'aider attention je suis vraiment pas doué en
mécanique donc soyez patient merci d'avance à tous .
- Problème volet chauffage c4
- Clim un côté chaud un côté froid c4 picasso - Meilleures réponses
- Climatisation c4 picasso souffle chaud - Meilleures réponses
- Fusible chauffage c4 picasso ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Volet chauffage c3 picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Chauffage c4 picasso fonctionne que d'un côté - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème de chauffage dans l'habitacle sur Citroën c3 exclusive - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme chauffage 308 - Forum Mécanique, entretien et pannes
j'ai vu sur le forum un kit rattrapage qui coute 16 euros
https://forum-auto.caradisiac.com/topic/49520-kit-r%C3%A9paration-ventilation-bizone-psa-c4-c5-307/
Re, intéressent ce kit, reste plus qu'a vérifier sur votre voiture que le problème vient de là (servomoteur qui tourne sans entrainer la commande du volet)..
Si le problème vient de là, pièces d'entrainement cassé, et que vous décidez de le changer vous même prenez en compte que les servomoteurs sont pilotés par la commande électronique il faut donc correctement positionner les pièces, il n'y a pas de capteur qui indique si le /les volets sont dans la bonne position. le programme électronique de la commande compte le nombre de tour du moteur pour positionner le volet.
Fred.ml
Fred.ml
P1403 Chauffage auxiliaire élément
chauffant 1
court-circ/prise de masse ou inter .
P1404 Chauffage auxiliaire élément
chauffant 2
merci d'avance pour votre aide car je sais pas quoi faire .
Lord d'un diagnostique le teste du chauffage auxiliaire est indépendant du système de chauffage ( clim automatique) ce n'est pas le bon "test".
Qui a fait le diagnostique ?
Fred.ml
