Joints de culasse ou modyne ?
samsam5617 Messages postés 4 Statut Membre -
bonjour, j'ai une surpression dans le vase a expansion de mo berlingo hdi 2.0.
cela compresse le liquide ,baissant le niveau de liquide au minimum et faisant allumer les témoin "stop" et "liquide mini radiateur" , ainsi que durcir les deux durites du radiateur.
Pas de moyonnaise dans huile, pas de fumée blanche a l'échappement. je nne vois pas d'huile dans le liquide de refroidissement.joint de culasse ou modyne (echangeur air/huile) sous le filtre?? merci.
frapat16
Commencez par changer le bouchon du vase d"expansion, qui sert aussi de soupape en évitant une surpression du circuit de refroidissement
bonjour et merci de votre intégré pour mon soucis de jc. J'ai déjà changé le bouchon par un neuf, mais c'est pas mieux .Autre chose a faire ??
Quand vs ouvrez le vase à froid il se passe quoi?
