Absence affichage limit regulat de vitesse nissan note dci 2009.
jj974
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Nissan note 2009 1,5 dci, affichage limiteur regulateur vitesse a partir du volant inactif, plus aucun affichage. Ou chercher la panne? Je n sais ou chercher.....Merci de vos conseils....
- Défaut moteur régulateur de vitesse
- Volant moteur - Guide
- Regulateur de vitesse - Guide
- Defaut moteur ds3 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible régulateur de vitesse ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant urea défaut moteur ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour, si l'afficheur fonctionne et n'affiche plus les indications du limiteur/régulateur alors qu'ils fonctionnent il va falloir passer par un diagnostique, certainement une erreur du "réseau scan bus" de la voiture qu'il va falloir réinitialiser.
fred.ml
733
Une batterie faible/ en fin de vie peut être à l'origine du problème, vous pouvez éventuellement tenter de débrancher la batterie, retirez la clef, attendez quelques minutes, débranchez la batterie , attendez 5/10 minutes puis rebranchez, attendez encore 5/10 minutes puis démarrer, si le problème est toujours présent là diagnostic s'impose.
