Fusible 25 plus permanent ,autoradio ,telecomande et horloge
moski
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, le fusible 25 du citroen evasion td 1,9 1995 (sans clim ni antidemareur) saute des la pose (ennuyeux car pas d autoradio) ...
cours circuit ?
horloge ou telecomande defectueuse?
autre idee?
difficile de trouver un electricien qui veuille y mettre son nez...
merci les copains et bonne route...
cours circuit ?
autre idee?
- Plus permanent autoradio
- Autoradio bluetooth - Accueil - Accessoires auto
- Autoradio gps - Guide
- Autoradio c4 ne fonctionne plus - Forum autoradio et système embarqué
- Autoradio peugeot 208 ne fonctionne plus ✓ - Forum autoradio et système embarqué
- Changer 2 ou 4 pneus sur un 4x4 non permanent ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Il y a un court circuit franc. Pour le trouver, il faut débrancher tous les accessoires protégés par ce fusible et le rebrancher un par un. Au moment où le rebranchement d'un accessoire fait sauter le fusible neuf, c'est cet accessoire qui est en cause. Généralement c'est un accessoire ajouté qui provoque le court circuit. Vérifiez bien la ligne d'alimentation.
Amicalement.
Amicalement.
Bonjour, sur les anciennes voitures très souvent la prise d'allume cigare est alimenté en permanence, si votre allume cigare est sur le fusible de 25a qui saute commencez pas lui ( le débrancher) , pensez aussi à la prise accessoires ( allume cigare) dans le coffre si votre voiture en possède une.
Et si votre voiture à une prise/boule de remorquage voyez aussi de ce coté là.
