Problème de démarrage citroen xsara 2.0 hdi
ideal1 Messages postés 6 Statut Membre -
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Je possède une citroen xsara 2.0 hdi de novembre 2000, problème de démarrage, 1 fois sur 5 elle démarre pas cause : avant de démarrer un cliquetis au niveau du compteur démarrage impossible, je retire la clé du contact , je remets le contact plus de cliquetis je démarre sans problème, j'ai changé le relais double ainsi que le démarreur toujours le même problème 1fois sur 5 elle refait le même problème, je ne sais plus sur m'orienté pouvez m'aider
boufigue
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   108
Bjr,vérifiez la batterie et ses cosses
2
j'ai vérifié la batterie ras, par contre le câble liaison batterie boite a fusible présente du vert de gris et le câble est sectionnée sur 1/3, je compte allée a la casse en chercher un et le changer, si cela est concluant ou non, dans tout les cas je vous informerais du resultat.
Merci encore.
boufigue
Probablement!
Bonjour, je vérifie et nettoie les cosses de batterie cette après midi,
Merci snocky
boufigue
