Xsara 2 1.6 16v ne demarre pas
fiveandfish -
j ai une xsara 1.6 16v de 2003 qui ne veut plus demarrer a la suite d un court circuit du levre vite avant conducteur.
le court circuit a grille un fusible de 30A que j ai remplace et depuis impossible de demarrer la voiture
l essence arrive mais je n ai pas d etincelle aux bougies
j ai constate une autre anomalie. les aiguilles des compteurs se bloquent (au sens inverse) pendant quelques secondes lorsque je met le contact
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   758
Bonjour, Vérifier s'il n'y a pas d'autre fusibles de grillé.
Retirez la clef du contact, attendez 5 minutes puis débrancher la batterie pendant 10 minutes, rebrancher la batterie, attendez 5 minutes puis voyez si elle démarre.
