Citroen xsara picasso
fleures bleue -
Hier mon conjoint a pris le vehicule jusquela aucun probleme ,au moment ou il s est arreter il a eu un peu de mal a enlever la clef mais bon il a reussi.Une fois arriver a la maison il reussi a tourner un peu la clef se qui a eteint le moteur mais n arrive pas faire le tour complet et bien sur n arrive pas a enlever la clef.Nous avons debrancher la batterie il faisait trop froid.Ce matin, avant d aller bosse il rebranche la batterie et reussi a enlever la clef et a la remettre il met le contact,il m en fait part,quand je prend le vehicule pour amener mes enfants a l ecole impecable ,bon je sens un petite resistance au moment de tourner la clef ,mais bon,mais sur tout je met le chauffage sa ne marche plus quelqu un pourrai me mettre sur une piste
mimi
  1. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   149
    Bjr, le neiman semble en fin de carriere
    1. fleuresbleue#
      et bien par rapport a ta reponse c est ce qu on a penser au debut hie et aujourd hui impeccable il y a quand meme un peu de resistance, j ai mi un pe de decripant j arrive a tournee la clef a l enlever bon!!!!! Par contre pour le chauffage il penserai au relais chauffage
    2. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   149
      Pas super l'idée du degrippant.........Pour la ventilation, si rien ne marche, le neiman PEUT egalement en etre responsable
    3. fleuresbleue#
      Pour le decripant j en n ai pas mis beaucoup car sur certains forums il disait d en mettre un peu et je te rejoint sur le chauffage c est ce que j ai dit a mon conjoint que c etait bizzare le probldme est arriver le lendemain du probleme de la clef.Lui pense au relais car quand on appui sur la ventillation sa fait un petit "tic"
    4. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   149
      et??
    5. fleuresbleue40 > snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
      Vous avez resons le neiman est mort,mon conjoint e fait un test sur le porte fusible il y avait pas d amper,il a brancher le fil direct de la batterie au fusible(40A) la ventillation fontionne. Donc il va faire un branchement en fonction de tout ca
      cordialement
