- Citroen c5 ne demarre pas
- Ma voiture ne demarre pas - Guide
- Twingo ne démarre pas ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Clio 4 ne demarre pas - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Clio 3 ne demarre pas ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voiture ne démarre pas, aucun bruit - Forum Mécanique, entretien et pannes
Certainement la pompe de gavage qui a déclaré forfait,( mettre le contact et écoutez si vous entendez un bruit au niveau de la banquette arrière)
Bonjours, merci frapat16, j'entend une vibration sous le siège arrière.
Peu tu me dire ci un fusible ou des et ou il ce trouve , a la valise un message me dit que le préchauffage n'est pas alimenter.
Merci d'avance. Cordialement Cris
Regardez sur le manuel d'utilisation de la voiture, rubrique fusibles, il y en a à gauche du volant, petite trappe, les autres se trouvent dans le compartiment moteur au dessus de la batterie, si le préchauffage n'est plus alimenté, soit un fusible, le module de préchauffage qui alimente les bougies de préchauffage ou simplement les bougies de préchauffage H.S
