C5 hdi 2.0l qui se coupe a chaud
sandy -
 sandy -
j'ai ma c5 qui se coupe en roulant au bout de 15 minutes a peu prés et redémarre si on la laisse une dizaine de minutes arrêté quel serai le problème s'il vous plait sachant que j'ai changer le capteur pmh et que je suis passé a la valise Citroën sans rien trouvé merci de vos reponses
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   175
Moteur essence ou diesel ?
Amicalement.
sandy
bonjours c une 2.0l hdi de 2001
Ça ressemble à une chute de pression de la pompe de gavage. Dans l'ordre, il faut remettre un filtre à gazole neuf (de grande marque) et faire un essai. Si le phénomène subsiste, il faut mesurer la pression en amont de la pompe haute pression, moteur tournant au ralenti, elle doit être d'environ 3 bars et ne pas chuter si vous accélérez le moteur. Si elle est en dessous, la pompe de gavage est à remplacer. Elle se trouve dans le réservoir de gazole avec la jauge à carburant.
Amicalement.
sandy
bonjour ne connaissant rien en mécanique je vais l'emmener au garage pour faire vérifier la pression de la pompe haute pression et je vous tiendrai au courant merci
Opelastra125 Messages postés 25 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
salut écoute c est pas le pmh qui provoque ca renseigne toi pour ton capteur vilbrequin en bas sa met arrivé en partant un matin au boulot je parie qu en la laissant refroidir tu arrives a la remettre en route ? n est ce pas ?;)
sandy
bonjour le pmh a était changer il est tout neuf
capteur vilbrequin pas pmh
sandy
bonjours peux tu me dire ou est ce qu'il se trouve ou si tu as une photo merci
sandy
bonjour a tous est ce que quelqu'un pourrais me dire ou se trouve ce capteur vilebrequin coté distribution sur ma c5 hdi 2.0l merci ou une photo ou schéma merci
