Clio 2 Diesel problème de demarrage
Tifou59
Tifou59 Messages postés 6 Statut Membre -
J'ai un gros problème avec ma clio 2 Diesel, depuis cette hiver elle a du mal à démarrer parfois je devais essayer de la lancer deux ou trois fois, mais depuis le grand froid c'est monté jusqu'à 8 à 10 fois et parfois à force d'essayer la batterie fini par se vider
Pourtant j'ai changé les bougie de préchauffage , la batterie, le filtre à gazole, et la je vis changer la petite pompe aujourd'hui
Mais tout c'est changement ne fait rien à ma voiture elle toujours du mal à démarrer.
Quand j'essaye de l'allumer des voyant apparer mais disparaient quand par miracle elle décide de démarrer donc il ya le voyant ABS, le voyant depolution avec un stop a linterieur du moteur et problème De direction insister mais ils s'éteignent tous quand la voiture démarre
J'espère avoir été assez clair car je ne m'y connais pas beaucoup en voiture
Merci pour votre aide car je passe au contrôle technique le 10 et il faut que je trouve rapidement le problème
- Clio 2 Diesel problème de demarrage
- Probleme anti demarrage - Guide
- Probleme centralisation clio 2 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème démarrage clio 4 diesel - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème démarrage clio 2 1.5 dci - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème de démarrage clio 2 phase 2 1.5 DCi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
bonjour, une fois démarrée (donc tant qu' elle est chaude) vous n' avez pas de problème pour redémarrer ?
Si même quand elle est chaude, le démarrage est toujours très compliqué
