Dépannage
Patrice Lavaire -
michou13000 Messages postés 1644 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
J ai une 406 stdt j'ai change bougies préchauffage filtre a combustible et branché une batterie de secours sur mon véhicule mais elle ne veut toujours pas démarrer. Quelqu'un pourrait m'aider
frapat16
Vérifiez que les bougies de préchauffage soit alimentées (boitier de préchauffage)
refaire la purge du filtre a gas-oil (il reste peut-être encore de l'air dans le circuit)
michou13000 Messages postés 1644 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   1
bonjour , pendant qu' une personne tourne la clé pour démarrer , munissez vous d' une clé plate de 17 et desserrez les écrous des raccords banjo des injecteurs afin de faire cracher l' air, ensuite , dès que le gazole sort mieux des tuyaux resserrer les écrous et refaites un démarrage.
il y a à mon avis et comme dit par frapat16 de l' air dans le circuit.
attention toutefois à ne pas déclencher en insistant, de fuite de gazole au niveau du porte filtre (le clapet de décharge).
