Fiat stilo 1.9 ne veux plus démarrer
Momomaintenance
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, suite a changement d altrnateur sur une Fiat stilo
1.9L jtd 80 ch la voiture ne veux pas démarrer
Pouvez m'aider pour résoudre le problème
Merci d avance
Merci d avance
- Forum fiat stilo
- Kilometrage clignote fiat 500 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Mon voyant kilometrique clignote je n'ai plus de bleutooth - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fiat u1602 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Code erreur Fiat Punto - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Boite de vitesse fiat 500 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
7 réponses
Bonjour, lorsque vous mettez le contact toutes les voyant dont le préchauffage s'allume et puis s'éteint, seul reste allumé le voyant de batterie, la pression d'huile et le voyant moteur, est le cas ?
Vérifier le fusible de puissance du préchauffage et vérifier que le boitier de préchauffage est alimenté en 12 volts et que tout soit connecté.
Je vous tiens au courant
