Carburateur noyé
Batim -
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
J ai une peugeot 309 essence modele 1986 avec un carburateur Weber qui se noie et par consequent de l essence qui en sort et la vache s'éteind et redemarre difficilement.
Je voudrais savoir c est cela a relation avec le filtre à air et le couvervle du carburateur troué et entrebaillé un peu ou s agit-il tout simplement d aute chose?
Mes remerciements d avance pour vot soutien
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   173
Le pointeau est endommagé et donc à remplacer par une pièce d'origine (important). Il faudrait aussi faire une dépose, démontage complet, nettoyage au diluant cellulosique, remontage et réglages initiaux (de base) selon la fiche technique du fabricant. C'est un travail assez délicat mais accessible en étant méticuleux.
Amicalement.
