Voyant
mimi_19511 Messages postés 34 Statut Membre -
j'ai une Citroën Xsara phase 1
quand je tourne le volant complètement vers la gauche ou vers la droite, arrivé en fond de braquage, le voyant batterie s'allume sur les 2 cas gauche et droite
de quoi cela peut 'il venir et que faire pour réparer ce problème ??
cordialement
snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   115
Bjr, faire vérifier l'état et la tension de la courroie d'accessoire.
Et par acquis de conscience la tension d'alternateur
3
labricole47 Messages postés 12449 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 810
tension de la courroie .....12 volts ?
je rigoooole
gauil Messages postés 282 Statut Membre 2
moi c'est plutôt les voitures que je sauve des gens comme toi no life des fofos
maître réparateur et non maître casseur
mimi19511 Messages postés 9 Statut Membre
j'ai précisé il y a longtemps que le problème était résolu depuis longtemps
j'ai retendu la courroie
Cdlt
merci du retour d'info ;cdt
Tiens. ....et qui c'est qui avait raison.....???
Dannan Messages postés 1174 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   391
Lorsque la barre de direction arrive en fin de course, cela crée une surpression dans la pompe d'assistance et un ralentissement du ralenti moteur et donc en conséquence l'allumage du voyant batterie.
C'est donc sans importance.
-1
Oui c'est bien connu qu'à chaque braquage à fond le voyant batterie s'allume! !!
ben oui sa force sur la pompe de direction assister qui prend plus de tenssion que normal
affligeant
danyzaz Messages postés 26 Statut Membre
cremaillere de direction qui est fatiguer
-2
