Témoin moteur allumé, la voiture se bride à 80 km/ h
riboula81
riboula81 -
riboula81 -
Bonjour, témoin moteur allumé code poo69 à la valise; capteur corrélation ???? sur c5 hdi 2.2 de 2005 c'est quoi ? Merci de me renseigner.
Bonjour, le code P0069 indique un défaut de la pression d'air de l'admission moteur.
Soit le capteur de pression est défectueux (pression d'air non conforme), soit le turbo HS ou le circuit de commande du turbo est défectueux ( pas de pression ou pression insuffisante)
OU encore circuit d'air ouvert ( fuite ou déconnexion d'un conduit d'air entre le turbo l'échangeur d'air et l'admission)
Commencez par nettoyer la vanne EGR.
Il se peut aussi que le débitmètre soit en cause.
