Problème Recharge de batterie voiture
jeremy9495
Grominet22470 Messages postés 321 Statut Membre -
//je m'excuse d'avance pour la taille du message.
Bonjour à tous, alors j’ai un problème (entre autres) avec la batterie de ma voiture, une Peugeot 307 de 2002, 2L HDI 90cv, je vais donner un peu de détail sur la situation :
Ma pompe à injection (je pense, j’ai changé le démarreur, les bougies de préchauffage, la batterie...) est fatiguée du coup la voiture met du temps à démarrer surtout quand il fait froid. Mon ancienne batterie se vidait à force d’essayer de démarrer encore et encore la voiture (elle démarre au bout de 4/5 tentatives à chaque fois...), jusqu’à ne plus pouvoir démarrer la voiture du tout. Du coup j’ai décidé de changer de batterie pour une plus puissante (elle n’avait que 60 Ah).
La voiture démarrait assez bien au début avec la nouvelle batterie (en 2 tentatives). Mais au bout de 2/3 semaines elle a commencé à fatiguer, il fallait plutôt faire 3/4 tentatives de démarrage avant que le moteur commence à tourner... Et maintenant la batterie n’est plus assez puissante pour démarrer la voiture.
Or, la voiture démarre assez rapidement lorsque j’utilise des câbles avec une autre voiture.
Je me suis dit qu’elle était déchargée et que l’alternateur ne la recharge peut-être pas assez vite (bien que je roulais parfois à haut régime pour la recharger...).
Bref, j’ai acheté un petit chargeur de batterie (35euros), je me suis dis que j’allais la recharger toute les semaines ou 10js et que ça ferait l’affaire le temps que j’économise pour le sérieux problème de démarrage.
Sauf que, le chargeur me dit qu’elle est en bonne état... et chargée !
Mais le pire, c’est qu’il me dit que l’ancienne batterie est aussi en bonne état et chargée !!
En survolant un peu les forums j’ai vu que les batteries pourraient être sulfatés et du coup ça expliquerait la réaction du chargeur.
Qu’en pensez-vous ?
Quelque chose dans la voiture fait que les batteries produisent du sulfate ? Ou manque de bol la batterie est neuve a un défaut… ? (Elle a 3/4 semaines).
Je ne pense pas que le chargeur soit défectueux, car déjà il est tout neuf, puis surtout parce que j’ai emmené ma batterie à carrefour (lieu d’achat) pour essayer de la changer mais l’employée a testé la batterie avec son appareil et m’a dit qu’elle était en bonne état…
Je suis fatigué de tout ça, je suis étudiant je n’ai pas beaucoup d’argent en plus pour vraiment tout réparer et je galère énormément avec… J’ai besoin d’aide/conseils/avis s’il-vous-plaît, merci beaucoup.
Désolé pour le texte.
PS : je n’ai pas de voltmètre pour faire des tests malheureusement.
PS n2 : l’alternateur est peut-être fatigué mais pas trop non plus, quand la voiture est en marche, à priori si l’alternateur est foutu la voiture devrait se couper lorsque j’enlève la cosse « + » de la batterie mais ce n’est pas le cas donc l’alternateur a l’air de fonctionner un peu quand même.
Ancienne batterie : marque carrefour, 60 Ah, 540 A
Nouvelle batterie : marque BOSCH, 74 Ah, 680 A
Qu’en pensez-vous ?
- Panne de batterie voiture diesel
- Prix batterie voiture electrique - Guide
- Amperage batterie voiture - Guide
- Booster batterie diesel puissant - Guide
- Fil de batterie de voiture - Guide
- Injecteur voiture - Guide
Bjr, et quel est l'âne qui vous a dit de débrancher votre batterie moteur tournant? ??
Pour le reste, si le préchauffage fonctionne bien, alors votre démarreur est fatigué
Une hypothèse de panne électrique se fait au multimètre mis en voltmètre courant continu.
Un multimètre peut coûter la somme astronomique de 7,50 euro en grande surface ou magasin de bricolage.
Bonjour, merci pour vos réponses.
2 mécanos m'ont dit de tester l'alternateur de cette manière... J'ai retenu la leçon.
J'ai trouvé un multi-mètre, voilà ce que me donne quelques tests :
-12,8 V pour la batterie non installée sur la voiture
-12.6 V une fois installée, sans mettre les clés
-14,33 V (+/-) une fois la voiture en marche (du coup je pense que l'alternateur va bien
-entre 9.8V et 10,8 lorsque j'essaye de démarrer la voiture.
Je n'ai pas fais de mesure sur le démarreur-même, je n'arrivais pas trop à y accéder puis je ne sais pas où placer les prises du multi-mètre.
Il y a deux jours la voiture a bien démarré au 2ème coup avec des câbles et l'aide d'une autre voiture. Si j'ai l'occasion j'essayerais de faire des mesures lorsque des câbles sont branchés.
Qu'en pensez-vous ?
Merci beaucoup.
Qu'en pensez-vous ?
Merci beaucoup.
Merci snocky pour votre réponse,
êtes vous sûr que le démarreur est fatigué ? Une autre hypothèse au cas où ça ne serait pas le démarreur ?
J'ai nettoyé un petit peu les cosses de la batterie mais ça n'a pas changé grand chose.
J'ai refais le test de démarrer avec les câbles et une autre voiture, la voiture a démarré normalement.. c'est très frustrant ! J'ai mesuré 14.3V sur la batterie lorsque les câbles étaient branchés..
merci
merci
Aussi sur que quelqu'un qui vous diagnostique à distance avec vos informations. ...tjs est il que tout correspond à un pb de démarreur surtout que les moteurs PSA comme le votre sont des "bons clients " de cette panne.
Et ne cherchez pas à mesurer avec un multimetre je ne sais quoi puisqu'il n'y a rien à mesurer!
Petite précision, évitez la pièce d'occasion pour un démarreur car à nouveau c'est un classique et vs avez toute les chances de tomber sur le même pb!
Pour vérifier un démarreur,suivre les instructions de la page https://www.technomachine.fr/le-demarreur.php
