Batterie se vide ABS clignote
Antologie.4266 Messages postés 4 Statut Membre -
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonsoir à tous j ai une nissan almera de 1998 diesel le modèle n15 et j ai un gros souci sa a commencée par le voyant ABS qui clignote puis la batterie se vide et maintenant dé que j allume les phare ou que je freine la batterie se vide et le moteur cale si quelqu'un a une idée pour ma panne je vous remercie
snocky. Messages postés 1918 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   112
Bjr, vérifiez tension de batterie et surtout d'alternateur
OK merci mais le truc c est que l'alternateur et neuf et pourquoi sa viderai la batterie du coup juste avec un coup de frein et puis ce qui est bizarre c est que sa a commencée à faire sa en même temps que le voyant ABS c est mi à clignoter
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   733 > Antologie.4266 Messages postés 4 Statut Membre
Bonjour, un alternateur neuf peut être défaillant suivez le conseil de snocky
Vérifiez et on en reparle
