Coupure moteur XSARA 1.9D
denis974
J'ai un soucis avec ma xsara 1.9D. Lorsque je roule, le moteur se coupe, les voyants s’éteignent tous, puis redémarre si je roule. L'affichage de la pendule revient à zéro comme si j'avais débranché la batterie. Si je suis à l' arrêt je doit débrancher la batterie puis la rebrancher après quelques minutes pour pouvoir redémarrer.
Quelqu'un a-t-il eu cette panne ou la connaît-il ?
- Moteur xsara 1.9 diesel
- Volant moteur - Guide
- B7 essence ou diesel - Accueil - Carburant
- Bougie moteur diesel - Guide
- Accoup moteur diesel ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Défaut moteur xsara picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
lorsque vous parlez de platine des servitudes vous parlez du boitier porte fusibles qui se trouve à coté de la batterie? Peut-on la nettoyer ou faut-il la changer?
C'est effectivement cette platine qui devrait être en cause mais attention car non seulement elle porte les fusibles et les relais mais aussi une part d'électronique qui ne supporte pas les manipulations "hasardeuses". Croyez moi, la meilleure solution est le diagnostic électronique car à l'issue, on sait exactement de "quoi il retourne".
Amicalement.
La platine qui équipe ma voiture (PSA 96280 244 80/02) ne comporte pas d'électronique, c'est seulement un porte fusibles et relais.
J'ai retiré tous les fusibles et les 2 relais puis retiré le dessus couleur gris clair. J'ai nettoyé toutes les cosses et tout remonté. J'ai changé les 2 relais (je ne savais pas comment les vérifier) G. CARTIER 96 202 209 80.
Je viens de faire près de 30 Kms et plus aucun soucis.
Je croise les doigts en espérant que ce n'était qu'un faux contact....
Tant mieux, il faut souhaiter que ce soit la panne. Effectivement, si elle ne comporte pas d'électronique (qui dépend du niveau de finition) il y a de bonnes chances que ça fonctionne de nouveau.
Amicalement.
