Pb de puissance
laboule22162719
frapat16 -
frapat16 -
novice sur le forum mais j'aurais tout de meme une question a poser voila on viens de me donner une xara VTS 1.8l 112ch le soucis quelle a c'est une perte de puissance au ralenti nickel et au demarrage plus rien c comme si je rouler avec une VSP j'ai deja changer les 4 bougies ainsi que la bobine d'allumage et toujours le meme pb.
merci pour vos conseil cordialement Jonathan
- Pb de puissance
- Puissance ampoule h7 - Guide
- Boitier de puissance - Guide
- Boitier gain de puissance voiture - Guide
- Puissance permis a2 - Guide
- 207 perte de puissance en roulant ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Et aucun voyant orange ou rouge ne s'allume ? Pas de défaut ?
Pas de fuite de carburant, d'huile, ou de prise d'air sur les durites ?
De quand datent le filtre à air et le filtre à essence ?
Quand on récupère un véhicule comme ça, il faut tout vérifier : allumage, carburation, refroidissement, plus la mécanique (freins, direction, suspension)...
Bon courage !
Bon courage !
