Problème de chauffage dans l'habitacle sur Citroën c3 exclusive
Flogua -
 Valber33 -
J'ai une c3 exclusive je n'ai plus de chauffage dans l'habitacle mais la ventilation fonctionne on m'a dit que s'était mes clapet d'ouverture dans l'habitacle ou le moteur des clapet et qu'il faut démonter tout le tableau de bord pour y accéder est que ses vrai ? Merci pour votre réponse.
  1. Charles
    Bonsoir ma ventilation fonctionne j'ai beau mettre l'air froid ou chaud elle reste tiède malgré que la ventilation fonctionne c3 2017 phase 3
    31
    1. Valber33
      Avez vous trouvé la panne car j’ai le même problème !
      Merci de votre retour
      3
  2. fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   783
    Bonjour, suivant le model de votre chauffage la réponse est OUI, le bloc chauffage est sous le tableau de bord, pour accéder au micromoteur ou volet il faut retirer le tableau de bord pour accéder/remplacer les éléments défectueux.
    On peut néanmoins lire sur le net que des bons bricoleurs arrivent à arranger le problème sans démonter le tableau de bord, mais je le redis, cela dépend du bloc de chauffage.
    9
  3. cartouche1975 Messages postés 4 Statut Membre
    BONJOUR
    J AI UNE C3 NEUVE QUI SORT D USINE ..ET VOILA QUE AU BOUT DE 2 SEMAINES PLUS DE CHAUFFAGE ....CA ME FAIT PAS RIRE DU TOUT VU LE PRIX DE MA VOITURE ..J AI LE MODEL SHINE .
    QU EST CE QUE CELA PEUT ETRE ,?
    MERCI
    5
    1. docchaudiere Messages postés 2532 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   953
      Bonsoir, si elle n'a que 2 semaine il faut le faire constater par le concessionnaire et utiliser la garantie.
      3
    2. cartouche1975 Messages postés 4 Statut Membre
      BONSOIR.
      Oui je vais aller chez citroen demain , mais bon ca craint elle est neuve.. je ne veux pas qu ils demontent le tableau de bord car c est mauvais pour la voiture. merci pour votre réponse quand même.
