Panne de démarrage 306 HDI 90CV de 1999
estac1000 Messages postés 5 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Je possède une 306 HDI 90CV, hier elle a démarré au quart de tour et ce matin impossible de démarrer sauf en utilisant du start pilote. Une fois démarrée, elle tourne nickel mais une fois arrêtée, il faut le start pilote pour repartir. J'ai changé le filtre à gasoil et j'ai changé les bougies de préchauffage. J'ai également changé le capteur d'arbre à came découvert par un ami avec sa valise qui malheureusement est tombée en panne.
La pompe de gavage fonctionne correctement, et hier nouvel épisode, obligé de prendre le véhicule pour me rendre à un RDV urgent, après avoir démarré au start et roulé environs 4 Kms, le retour, après avoir parcouru 1,5 Km, la voiture s'est arrêtée sur la descente de rocade comme si il n'y avait plus de carburant (gasoil) le tableau de bord restant allumé et les voyants aussi. Un petit coup de start (je sais c'est pas bon et déconseillé) et elle est repartie normalement.
Pouvez-vous m'aider à trouver d'où vient ce problème ?
Merci par avance pour les conseils et réponses.
  1. michou13000 Messages postés 1644 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   1
    malheureusement il faut lire les codes à la valise , vous etes de quelle région ?
    1. estac1000 Messages postés 5 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
      J'habite dans l'Aube à TROYES (10). Pour lire les codes, encore faut-il avoir une valise? ce que je ne possède pas.
      Merci quand même pour l'info.
      Certain me parle du relais double qui pourrait causer la panne, où se situe t-il sur la 306 HDI ?
  2. estac1000 Messages postés 5 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
    J'habite dans l'Aube (10) à TROYES
  3. estac1000 Messages postés 5 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
    Bonjour à toutes et tous,
    Aujourd'hui bonne nouvelle, même si elle ne démarre toujours pas.
    J'ai passé la valise et 4 erreurs ont été diagnostiquées.
    P0380 Circuit bougies de préchauffage/chauffage A (changées dès le début elles sont neuves)
    P0200 circuit injecteur
    P0230 circuit primaire pompe à essence/gasoil
    P00CC Electrovanne du régulateur de volume de carburant circuit de commande tension d'alimentation, niveau bas.
    Voilà ! En espérant que vous pourrez me donner des conseils de dépannage. En attendant, Merci d'avance.
