Batterie qui ce décharge
cat du 77 -
Bonjour, je suis completement perdu deja je tiens a signaler que je suis une femme donc niveau mecanique c'est zero donc voila mon probleme ma batterie sur peugeot 306 ce decharge rapidement en deux jours ma voiture ne veut plus demarrer l'alternateur a etait changer il y'a 4 mois elle demarre avec les pinces et dès que j'eteind le moteur elle ne veux plus demarrer quand je remet la batterie en charge elle indique decharger help j'en est marre....
Grominet22470 Messages postés 321 Statut Membre 3
Le test de la charge d'une batterie ce fait au multimètre:
https://www.technomachine.fr/le-multimetre.php
cat du 77
bonjour ma batterie est vide je voudrai en connaitre la cause
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   762
Bonjour, il peut y avoir plusieurs causes.
-Batterie en fin de vie, ne tient plus la charge.
-Alternateur défaillant, ne recharge pas correctement la batterie. Votre alternateur à 4 mois mais peut quand même avoir un problème.
-Un équipement consomme de la batterie en permanence.
Le premier teste à effectuer est de vérifier que l'alternateur fonctionne, il faut donc mesurer la tension de la batterie lorsque le moteur tourne à environ 2000 tours/minute et phares allumé. La tension doit être entre 13.7V et 14.7V , puis faite un tour en voiture pour que le moteur chauffe puis remesuré ( j'ai déjà vu des alternateurs qui fonctionnent au démarrage du moteur et coupe par la suite).
Quel âge à votre batterie?
Pour tester la batterie (moteur à l'arrêt et clef de contact retiré du Neiman ) , débranchez l'un des plots et mettez en charge 24h. Puis débranchez le chargeur et vérifiez la tension de la batterie elle doit est de 12.6 volt au minimum. Revérifier au bout de quelques heures, la tension doit être la même ou dans tous les cas supérieur à 12.5 volts. Si vous avez moins la batterie est à changer.
Si l'alternateur et batterie sont corrects possible qu'un équipement reste alimenté après coupure du contact (équipement d'origine) ou avez vous des équipement non d'origine monté sur la voiture ( autoradio/amplificateur) ?
Fred.ml
cat du 77 > fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
deja merci pour votre reponse pour moi je pense que le poste radio ou les phares y sont pour quelque chose j'ai acheté la voiture a un petit jeune et les phares sont blancs ils font mal au yeux et le branchement au mon dieu y'a des fils de partout mais je roule avec la 306 depuis un ans deja et je n'avais jamais eu de probleme avant ça
alors c'est peu probable
Re, comme je vous l'ai écris, faite vérifier l'alternateur et la batterie...
