Citroën c3 ne démarre plus voyant moteur
Yanzer57800
Grominet22470 Messages postés 321 Statut Membre -
J'ai un problème avec ma Citroën c3 1,4l hdi de 2002 , je roulais tranquillement sans aucun soucis puis je me suis arrêter et j'ai éteind la voiture le temps d'aller chez un pote.
En partant, plus moyen d'allumer la voiture, le démarreur tourne bien , la batterie et bonne et après avoir pompé sur la pompe d'amorce du gasoil elle reste dur.
Le voyant moteur est allumé puis les feux de positions restent allumé même en position 0 sur le commodo. J'ai donc branchet l'outil de diagnostique qui m'affiche ce défaut: Communication avec le groupe de commutateurs colone de direction défectueux.
Auriez vous réponse a ce problème? Merci d'avance
- C3 qui broute et voyant moteur allumé
- Volant moteur - Guide
- Perte de puissance et voyant moteur allumé c3 1.4 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Moteur qui broute - Guide
- Voyant moteur s'allume et s'éteint au démarrage - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant moteur point d'exclamation 208 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
"La batterie est bonne"...Vous êtes devin ?
Probablement un souci d'ordre électrique:
https://www.technomachine.fr/le-circuit-electrique.php
