Ma voiture ne demarre pas et j'ai changer le démarreur
Yohan -
Grominet22470 Messages postés 321 Statut Membre -
Bonjour, ma voiture ne demarre plus, je tourne un 1er crant la clé tout les voyant s'allume et quand je tourne la clé a fond pour fair démarrer la voiture rien se passe pas un bruit rien. J'ai changé le demareur et elle ne demarre toujours pas j'ai vérifié la tension de la batterie elle et bonne on a même mit une autre batterie avec des cable est ca ne change rien, on a vérifier si le courant arriver au demareur et 12A arrive aussi, on a brancher un cable du + de la batterie directement au demareur et la le moteur c'est lancer mais n'a pas démarrer il fessait un bruit normal rien a signaler, mais la voiture ne demarre toujour pas avec la clé et on a essayer avec les fils de sous le volant a la methode voleur et toujours rien ce n'est pas le neman ni le demareur ni la batterie. Aidez moi s'il vous plait
Ma voiture est une ford fiesta studio de 1999.
Grominet22470 Messages postés 321 Statut Membre 3
Tension trouvée au multimètre ?
https://www.technomachine.fr/le-multimetre.php
3
Yohan
bonjour je trouvais 12A a la batterie et idem au demareur
12 ampères est une intensité pas une tension,de plus c'est jamais aussi précis.
Yohan > Grominet22470 Messages postés 321 Statut Membre
ha excusé je ne mi connait pas trop la dessus mais c'est ce qu'indiquer l'appareil 12, 30A quelque chose comme sa
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   108
volt ou ampère? ??
Yohan > snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
ampères
alors on va commencer par la base, donc tension en volt? ?,,
labricole47 Messages postés 28096 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 803
essence ou diesel ?
vous avez un "anti démarrage" ?
impossible que vous ayez contrôler des ampères sinon votre contrôleur est mort
apprendre c'est écouter ceux  qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
mettre votre contrôleur sur position :
volts =
et nous donner la valeur affichée
