Turbo plein de copeaux a l'intérieur
Profil bloqué -
 Profil bloqué -
Lors du changement de moteur il ya des copeaux a l'intérieur du turbo et du collecteur d'échappement qui ont attirer mon attention
J'ai alors demander à mon pere si ce n'est pas grave
Il m'a demander de prendre soin de le nettoyer a l'intérieur
J'ai donc ouvert le turbo et la surprise
Il manquait des des petits morceaux sur les hélices à l'intérieur
Mon père a décider de ne pas prendre de risque ét dè changer le turbo ou le faire réparer
Moi je pense que ce n'est pas méchant ét j'aimerai d'autres avis
Merci d'avance pour les réponses que vous m'apporterez
7 réponses
  1. danyzaz Messages postés 26 Statut Membre
    turbo hs
    1. Profil bloqué
      Merci Dany mais tu n'as même pas vu la photo encore ? C'est sur ?
    2. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   149
      Il n'y a pas qu'un turbo qui est mort....
      1. Profil bloqué > snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
        Bonjour snocky
        Oui le moteur est HS aussi c'est vrais
        Mais qu'est ce qui a pu causer ca ?
        J'ai changer le moteur et la on vient de recevoir le nouveau turbo
        J'ai poster un autre Tuto avec l'aide de mon pere pour les modifs car moteur venant d'une Fiat freemont
        Si vous pouvez aussi m'apporter vos expériences là dessus ça serait bien
        Amicalement
    3. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   149
      Ben si le turbo s'est désintégré il est bien parti qq part....
        Non justement le turbo à recu des copeaux par l'échappement qui ont grignoter les hélices interrieur
        D'ailleurs le petit à bien préciser que pour lui le turbo n'avait rien et que ce n'était pas méchant pour lui
        Moi je préfères le chznger pas de risque
  2. Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   178
    Il faut impérativement chercher ce qui a détruit le turbo : pièce métallique , déchet quelconque etc, avant de remettre en marche le nouveau moteur.
    Amicalement.
    1. Profil bloqué
      Bonjour Georges
      Voici une photo de l'ancien moteur
      Je n'arrive pas à comprendre qu'est ce qui a pu casser
      Euuuh Desole je n'arrive pas à poster de photos peut tu m'aider ?
  3. Profil bloqué
    Voici la photo merci papa
    1. Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   178
      Ça ressemble fort à une rupture de la distribution avec collision piston / soupapes. Le moteur est effectivement aussi "mort" que le turbo, remplacer impérativement.
      Amicalement.
      1. Profil bloqué > Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
        Bonjour Georges ,
        La courroie n'a rien ,ce qui est étonnant
        Ét les autres soupapes n'ont pas cogner aussi
        Bizarre non ?
        Qu'est ce que je peux regarder aussi ? C'est vraiment intriguant
      2. Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   178 > Profil bloqué
        Il faudrait voir un gros plan du piston endommagé
  4. fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   784
    Bonjour, d'après la photo on voit une soupape encastré dans le piston de droite, je ne sais pas si c'est un effet d'optique de la photo mais on dirait que la hauteur du piston de droite n'est pas identique au piston de gauche, ceux du centre semble être à la même hauteur. Dans un moteur à 4 pistons la hauteur des pistons sont par paire, lorsque deux pistons sont en haut les deux autres sont en bas.
    D'autres pièces ont donc cédé dans le bas moteur (vilebrequin/bielle/coussinet).
    Impossible de savoir quelle pièce à cédé en premier, si l'hélice du turbo coté admission c'est cassé et des morceaux se sont coincés dans la soupape d'admission ou d'echappement celle-ci n'a pu se fermer et le piston l'a heurté entrainent la casse du moteur.
    Fred.ml
    1. Profil bloqué
      Bonjour Fred
      Merci pour tes explications
      C'est vrais qu'il faudrait qu'on jette un coup d'œil au niveau des vielles et coussinets j'y ai pas pensé mais on a garder le bas moteur je vais prendre des photos des que possible et les poster
      Amicalement
  6. Profil bloqué
    Chra neuf turbo tout neuf
    On s'est bien amuser à nettoyer le tout hihihi
  7. Profil bloqué
    Voici le nouveau turbo de la giulietta
  8. Profil bloqué
    Ça sent la fin de l'aventure
    1. fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   784
      Ha oui quand même, vous n'avez pas lésiné sur le démontage...
    2. Profil bloqué > fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
      Le filstôn a soif de mécanique donc obligé de prendre le temps pour ca ét réduire les coûts de reparations par la même occasion
      On sait toujours pas exactement la cause de ces dégâts
    3. Profil bloqué > fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
      Moteur 42000kms d'une Fiat freemont
      Obliger de le bichonner au maximum
      Le moteur à démarrer au quart mais se coupe
      On espère du beau temps démain ét passage à la valise oblige pour voir cest di à quoi mais ca n'a pas l'air méchant
      On partagera des photos de la suite avec le patron 11ans àux manettes de sa play
    4. fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   784 > Profil bloqué
      42000km c'est vraiment peu pour une casse moteur.
      Pour le démarrage effectivement possible qu'il failles reprogrammer l'injection, télecoder l'antidémarrage dans le cas ou la pompe à injection est celle du moteur d'occasion (que vous n'avez pas récupéré la pompe d'injection sur le moteur cassé).
    5. Profil bloqué > fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
      Effectivement la pompe HP n'a pas la même réfèrence mais celle ci n'est pas codée et n'a rien avoir avec l'àntidemarage
      Là dessus l'antidemarage se limite au body clefs et calculateur
      On a refait un apprentissage changer la pompe HP télé codage du nouvel injecteur et le tour est jouer
      Amicalement
