Almera ne démarre plus
coca-benga -
 coca-benga -
Bonjour, je ne parviens plus a démarrer mon almera. Je viens vers vous car je ne trouve pas : - le relais de la pompe a carburant
- l'électrovanne sur la pompe a injection
- Le capteur d'arbre a came
Le modèle de la voiture
Nissan Almera 2000 - Diesel Almera (N16E) N16 2.2 TDi 110cv Luxury
7 réponses
  1. alain64320 Messages postés 2 Statut Membre
    J'ai la même voiture que toi et le même problème. As tu résolu le pb?
    Relais?
    7
    1. coca-benga
      Bonjour désolé pour l'attente si votre probleme n'est pas resolu pour moi c'est la pompe injection le composant dans le calculateur j'ai essayer de reparer mais echec et vous ou en etes vous ?
  2. coca-benga Messages postés 24 Statut Membre
    J'ai une autre question au niveau de l’antidémarrage il y a un voyant sur le tableau de bord ?
    4
    1. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   143
      Un "nats" ou une clé
      D'accord parce que aucune de mes 2 clés ne fonctionnent pour ouvrir ou fermer a distance mais je n'ai rien de tout ça.
    3. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   143
      Oui mais ça c'est un défaut aussi fort connu du à la qualité de la coque
  3. labricole47 Messages postés 12548 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 862
    la pompe est entre la caisse et le moteur coté pare brise passager ...clef spéciale Nissan pour démonter
    3
    1. coca-benga Messages postés 24 Statut Membre
      Salut, merci pour ta réponse mais je ne suis pas sur que l'on parle de la meme chose, je suis à la recherche du relais de la pompe a carburant (qui se trouve sous la banquette arriere) est bien de cela que tu me parles ?
    2. labricole47 Messages postés 12548 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 862 > coca-benga Messages postés 24 Statut Membre
      non moi je parle de la pompe a injection...le relais je dirais au hasard avec les fusibles
    3. coca-benga Messages postés 24 Statut Membre
      a la pompe a injection je sais ou elle est mais je n'ai pas d'alimentation sur la pompe de gavage j'ai trouver une rta en espagnol qui donne un emplacement avec marqué motor QG, je ne sais pas a quoi ça correspond et quand je suis allé voir a cet emplacement il me manque le relais. A mon avis la mienne ne doit pas être QG et le relais doit se trouver ailleurs.
    4. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   143
      de mémoire, ce que vs appelez "pompe de gavage" sur un vdi Nissan n'en est pas une. ..c'est la pompe d'injection qui joue ce rôle. ...
    5. coca-benga Messages postés 24 Statut Membre
      Si c'était le cas a quoi sert cette pompe que j'ai sous ma banquette arrière ?
      J'ai envoyé un message a Nissan comme tu me l'as conseillé et demain je téléphonerai
  4. labricole47 Messages postés 12548 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 862
    j’espère que ce n'est pas la même panne :
    https://auto.linternaute.com/forum/affich-103458-nissan-almera-tino-diesel
      Je l'espere aussi . En fait je me suis arreté au bureau de tabac et impossible de repartir le voyant diagnostique moteur est allumé au contact mais il me semble que c'est normal avant cela aucun probleme aucun signe.
    2. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   143
      ne démarre pas COMMENT?
      le demarreur tourne mais le moteur ne se lance pas. j'ai vérifié plusieur points, je n'entend pas la pompe de gavage s'activée.
      les avaries de pompe sur les n16 vdi ne sont pas rares....
      Oui c'est ce que j'ai vu sur les différents forums mais j'aimerai bien vérivier ces derniers points avant de l'amener au garage.
  6. coca-benga Messages postés 24 Statut Membre
    Voila je viens de tester je n'ai pas d'alimentation qui arrive a la pompe de gavage, j'ai déja eu ce proble me sur une Xsara c'était bien le relai mais sur cette voiture je ne sais pas ou il se trouve et je n'ai rien trouver sur internet.
      Le meilleur moyen est de demander à Nissan. il est possible qu'il soit intégré à la pompe. Mais à mon avis vous cherchez pour rien...
  7. labricole47 Messages postés 12548 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 862
    un doute :
    vous l'avez sorti la pompe ;ou vous avez deux fils et supposez être l'alim de la pompe ?
      La pompe je ne l'ai pas sortie et il y a 4 fils sur le connecteur j'imagine 2 pour le niveau du réservoir et 2 pour l'alimentation, j'ai testé la tension entre tous les fils en remettant le contact a chaque fois. J'ai voulu la brancher en direct mais je ne connais pas les fils d'alimentation je vais peut être essayer de la démonter aujourd'hui pour y voir plus clair. Je vais quand même attendre la réponse de Nissan avant.
      J'ai des doutes sur ce que dis Snocky.
      En méme temps que j'y suis vous savez a quoi sert le contact sur le filtre a gasoil ?
      1. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   143 > coca-benga Messages postés 24 Statut Membre
        réchauffeur ou capteur de présence d'eau
      La pompe n'est pas alimentée d'origine Snocky avait raison
      Mais snocky à souvent raison!
  8. ais pas ou se trouve l'électrovanne sur la pompe injectio
    @snocky tu ne saurais pas par hasard ou se trouve l'électrovanne sur la pompe injection par hasard ?
      l electrovanne de ?
    2. ais pas ou se trouve l'électrovanne sur la pompe injectio
      L'électrovanne de stop
      Ben derrière un blindage qu'il faut faire sauter...
    4. coca-benga Messages postés 24 Statut Membre
      mince je l'ai pas vu ce blindage je regarderai mieux
