Problème Renault megane
Fermé
julious76 Messages postés 62 Statut Membre -
labricole47 Messages postés 5425 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour Depuis quel que temps j'ai un sousis Avec ma renault megane 1.4 16V Defois Elle demarre une fois sur deux aidez moi svp
11 réponses
  1. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   148
    bjr, ne démarre pas COMMENT?
    1. julious76 Messages postés 62 Statut Membre
      Elle demarre une Fois sur deux Et apres plus j'ai changer le demarreur Batterie Quand je met La clé on attend le demarreur Qui tourne Mais le moteur non
    2. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   148
      Le capteur pmh est un (des très nombreux ) grand classique sur ces moteurs
    3. julious76 Messages postés 62 Statut Membre > snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
      Ah comment on fait pour savoir si Il est mort Elle demarre Quand La Batterie est bien charger Mais Quand Je fait De petit route Impossible apres à redémarre
    4. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   148
      prenez la tension de batterie quand le phénomène se produit
    5. julious76 Messages postés 62 Statut Membre > snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
      La actuellement démarrage impossible
  2. gauil Messages postés 135 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   2
    bonjour cela peut provenir de l'anti démarrage ou peut être le capteur pmh qui fait des siennes un passage à la valise serré le bien venu
      Bonjour Mais Le sousis c que Elle demarre Avec Des pince et en roue libre La je met la clé j'ai Juste un petit truc qui tourne
  3. gauil Messages postés 135 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   2
    la batterie et bonne ??
    1. gauil Messages postés 135 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   2
      si le capteur pmh est mon ordi me le dirai de suite
      1. julious76 Messages postés 62 Statut Membre > gauil Messages postés 135 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
        La Batterie bonne Car charger à fond Elle demarre Mais aujourd'hui Impossible Le demarreur tourne Mais moteur non Je ve regarder apres Mon capteur Pmh Je suis de Dieppe
      ARF moi à Strasbourg si le moteur se lance c'est bon signe quelque empêche le démarrage et c est sûrement électronique grosse panne sur les moteur essence
        Defoit le moteur se lance Bien Une fois La batterie chargée Bien Je peux faire 5 démarrage normalement Mais Quand Je roule dison 5 Km Je coupe le moteur Et Impossible à redémarre
      alors c'est ton alternateur qui est hs as tu un voltmetre ?
  4. gauil Messages postés 135 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   2
    si sa vient du capteur pmh mon ordi le dirai de suite
  6. julious76 Messages postés 62 Statut Membre
    J'ai pas :( J'ai changer le demarreur Batterie y'a 3 jour
      c'est sur que c'est Ton alternateur à savoir que a chaque démarrage ton demarreur pompe la totalité de la charge batterie donc avec une bonne batterie pas de problème mais si ton alternateur charge plus quand y a plus de jus ben tu démarre pas
        J'espère vraiment j'ai mis le moteur en route hier j'ai retiré La cose plus de ma Batterie Elle c'st mis à broute et j'ai voulu accélérer Elle as cale direct
      Il en faudra un... soit vous avez un souci de charge et de tension soit le pmh est défectueux (mais coïncidence qu'elle démarre systématiquement avec les pinces!)
      Sans multimetre on arrivera à rien...
      1. julious76 Messages postés 62 Statut Membre > snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
        Je ve aller vérifiées le Pmh Le nettoyé Car La Voiture a avais pas tourner depuis 3 mois peut être encrassement
    3. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   148
      C'est affligeant de lire des conneries pareilles. quand vs aurez tout griller je suppose que ce "garage" prendra à sa charge!c'est cool
  7. gauil Messages postés 135 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   2
    sinon un autre teste démarre la voiture avec les pinces tu apporte la tension bonne au démarrage et ensuite moteur tournant retiré le câble + (rouge ) de la batterie si la voiture cale au bout d'un temps tu auras compris alternateur hs
    -2
      mécano du lundi au vendredi travaillan dans un garage amigo avant de juger les gens aprend a les connetre stp merci j'ai jamais de soucis en faisan cette méthode bref c'est du système d perso j'ai un multimètre moi ....
      Encore un mécano de centre auto qui a raté ses cours d'électricité automobile. ....c'est affligeant
      conceionaire automobile dsl non un norauto ou autre mdr a voire tes commentaires un peut partout tu ais a la ramasse totale
    4. julious76 Messages postés 62 Statut Membre > gauil Messages postés 135 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
      Je me renseigne simplement Merci ! Pas besoin de commenter Non plus
    5. gauil Messages postés 135 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   2
      julious76 si ta voiture a calés ton alternateur et hs même un garagiste te la dit écoute pas les aprentie justicier du net
  8. julious76 Messages postés 62 Statut Membre
    Le capteur est nickel Reste plus que l'alternateur
      Vous pensez que vous alliez trouver quoi sur le pmh??du couscous? ?la saleté est une chose,les connexions et la partie électrique en sont des autres!
      concentre toi sur ton alternateur trouve un multimètre et fait se fichu teste et tu verras bien
    3. julious76 Messages postés 62 Statut Membre > gauil Messages postés 135 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
      Bsr j'ai recharger ma Batterie Toute la nuit Je Le remet Impossible a démarrée
      prenez sa tension......une batterie rechargée ne signifie pas qu'elle soit bonne!
      Mon chargeur indicte Que La Batterie est Bonne j'ai du courant Qui passe Mais un petit bruit Tourne Mais le moteur se lance pas :(
  9. julious76 Messages postés 62 Statut Membre
    Ok je ferait Demain Le courant passe Bien Mais Quand j'ai retiré Le cose + moteur allumer elle c'est mis à brouter et cale ensuite
      On ne va quand même pas revenir sur cette manipulation si???
        Bonjour Donc tester tout Avec un multimètre donc c ok Mais démarrage impossible s matin
      C'est à dire,quelle tension avez vous relevé?
      Oui bien plus que ton petit oiseau porcinet
  10. julious76 Messages postés 62 Statut Membre
    Bonjour Donc hier j'ai posée La Balise Sur mon véhicule 3 erreur Que j'ai reussut à effacer Mais Maintenant Quand Je tourne la clé la pompe à essence se déclenche bien Mais Aucun signe De demarre Batterie tester hier matin
      On a tjs pas la tension???
  11. Profil bloqué
    Est ce que le voyant antidemarage s'éteint normalement lors du problème ?
    Où il clignoté vite où il reste fixe ?
      Bonjour voyant normal allumé Mais moteur ne Tourne pas Je pense Maintenant Que Le demarreur est naze
    2. Profil bloqué > julious76 Messages postés 62 Statut Membre
      Voyant rouge allumé ???
    3. julious76 Messages postés 62 Statut Membre > Profil bloqué
      Oui
      Bonjour Donc Mon point rouge clignote defoit vite Et defoit lentement
    5. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   148
      Tant que vous n'aurez pas mesurer au multimetre votre TENSION DE BATTERIE c'est inutile de supputer sur telle ou telle panne
  12. labricole47 Messages postés 5425 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 871
    au bout de 90 post vous n'avez pas la solution ....il est préférable de demander conseil a votre mécanicien
    ce sujet est donc fermé
    apprendre c'est écouter ceux  qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
