Probleme chauffage batterie et abs sur berlingo citroen 2.0
Fermé
Brandon57450 -
 super héro -
Je n'est plus de aucune position sur le chauffage de ma berlingo citroen 2.0 j'ai le temoin de la batterie qui s'allume alors que je l'ai changer de plus j'ai le temoin de l'abs qui bip tout les 5sec quand je freine et pourtant tout les fusible sont bon quel peut etre le probleme?
6 réponses
gauil Messages postés 135 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   2
la courroie accessoir et elle encore la ?
Brandon57450
Je vien de verifier , ouii la courroie est toujours presente ! Des que je roule il y'a de temp en temp l'air bag qui s'allume comme si tout les accessoir de la voiture venez d'avoir un probleme et jte remerci d'avoir repondu aussi vite
pas de problème si tu as un multimètre teste la tension alternateur moteur tournant pour voir s'il charge bien ...
Ah je vois que gauil s'est instruit dans la nuit....y a du progrès! bravo!
et revient me voir pour le donner la tension merci !
Brandon57450
Sa devient un vrai pro apparement lol Ecoute j'te remercie bcp je vien de verifier l'alternateur effectivem't il y'a un soucis au niveau de mon alternateur ce qui a bouffer la batterie ! J'ai fais sa sans multimetre Car quand je demarre et que je debranche le + de la batterie la voiture s'eteind completement . Cest qu'il ya effectivement un probleme au niveau de l'alternateur?
exactement alors pour remettre les chose dans le bon ordre avec les vielle génération de voiture tu peut sa mais.attention les nouvelles aime pas se genre de chose tu peut dérègle ton calculateur etc...
Brandon57450
Eyer des embrouille pour des bagnoles mdrrr sur ceux je vous remercie pour les renseignements et pour le divertisement sur ceux sachez que je vais changer mon alternateur mais je pense enfin avoir trouver le probleme je reviendrez vers vous si j'ai d'autre probleme sur ma voiture :)
avez vous mesuré sa tension?
Brandon57450
Et en cas ou c'est moi qui a debrancher la batterie pendant quel tourner car je l'avaid fais sur une ancienne opel ! Il ma dis de mesurer je n'avais pas le bon multimetre sur moi ! Et son aide ma ete precieuse ! D'ailleur je ne savais pas que fallais faire gaffe a la generation de la voiture merci :) :)
maintenant vs le savez!
Brandon57450
Non j'ai pas le bon outil anma disposition mais sachez que des que je depasse 2000tr c'est la que les voyant commence a s'afficher je connee rien en mecanique mais je pense effectivement que sa vient de l'alternateur
Un multimetre coûte 8€,soit bien moins cher que les dégâts que vous auriez pu faire (ou qui arriveront)
Brandon57450
Je sais lol je suis electricien mais on utilise que les voltmetre sans affichage c'pour sa je vois dis sa je verifirez demain sur mon chantier ! Donc que doi-je remarque d'anormal la tension dois baisser ou augmenter quand j'accelere?
déjà elle doit tourner autour des 14v, ensuite observez la tension à 2500 tours puis au ralenti et ralenti accéléré avec des consommateurs (phares, degivrage)
super héro
N'importe quoi methote erroné teste au ralenti avec multimètre arrêté sr massacre de snocky svp
Un revenant. ...enfin bref
Brandon57450
D'accor je te remercie di renseignement
Il est sûrement hs, c'est juste la méthode de test qui est en cause....
