Blocage pédale de frein
Nat26 -
 Profil bloqué -
Je voudrais avoir votre avis concernant le fait que depuis 3 jours, le matin, ma pédale de frein ne fonctionne pas. Pour info, le frein à main fonctionne et les plaquettes ne sont pas usées.
A savoir Picasso Citroen 2.0 HDI (1999).
A savoir, j'ai parfois également le souci avec l'embrayage qui lui reste au plancher, ça je pense que c'est le câble qui est à changer.
Merci d'avance pour vos expériences et avis.
Bonne journée
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   759
Bonjour, commencez par vérifier votre niveau d'huile des freins.
Concernant l'embrayage est vous sure d'avoir un câble et pas plutôt une commande hydraulique ?
Un embrayage hydraulique utilise l'huile des freins...
Vous deux soucies peuvent donc être lié si vous avez une fuite de liquide de frein (plus de frein et plus d'embrayage).
5
Nat26
Bonjour fred.ml,
oui ça me parle bien ça.... car on m'a dit que mon câble d'embrayage été bon, et que ça "grince" avec difficulté pour le passage des vitesses.
par contre au sol, je ne vois aucun liquide...
euh, et si c'est la commande hydraulique, ce qui me semblerait plus juste, il faut faire quoi docteur fred.ml ??? !!!
merci d'avance
Nat26 > Nat26
pour info, après vérification, il ne manque pas de liquide de frein
Profil bloqué > Nat26
Donc deux problèmes différents
Pour ce qui est de la pédalé de frein savoir si celle ci descend très bas ou au contraire elle est dur ?
Ét pour l'embrayage vérifier émetteur récepteur
L'émetteur est celui sous la pédale d'embrayage
Le récepteur par contre cest la butée donc démontage de la Boite obligé
Prévoir embrayage kit complet par la même occasion
Amicalement
remplacez le maître cylindre ..
Nat26
mais encore snocky ???
Nat26 > snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
oups désolé, je voulais savoir ce qu'est le maître cylindre et snifff le prix
Commencez par faire une bonne purge car sîl Y avait une fuite au niveau du récepteur d'embrayage et que vous lavez chznger il faut purger obligatoirement
Est ce que votre niveau de liquide de frein est bas ??
Il s'agit de l'élément (cylindre ) sur lequel vous trouvez votre réservoir de liquide de frein.
Une défaillance de cet élément expliquerait vos 2 soucis (si embraye hydraulique comme le dit fred ).l'absence de fuite visible ou de baisse de niveau n'est pas un indicateur forcément fiable.
Son remplacement tourne autour des 150 à 200€ env
