Audi a3 ne démarre plus
Audia376620
Dominos16 Messages postés 35 Statut Membre -
Bonjour à tous, voilà mon problème j'ai une Audi a3 sporback 1.6l 90cv de 2010. Je roulais sur la voie rapide et La j'ai eu une baisse de puissance puis l'esp qui c'est déclenché et la pression des pneus qui sonne avec le voyant de préchauffage qui clignote. Je m'arrête donc à la première sortie pour contrôler mes pneus, ras. En remontant dans ma voiture elle c'était arreté. J'ai donc passé la voiture à la valise et il m'indiquait problème au niveau du capteur de pression de carburant. Je l'ai donc changé maintenant à la valise il me dit qu'il y a un faux contact au niveau d'un injecteur. J'ai donc envoyé mes injecteur au banc. 1 injecteur et belle et bien en faux contact. Quand je démarre ma voiture elle calle aussitôt et si elle calle pas elle s'éteint 5m plus loin.
Ma question est es que Si un injecteur est en faux contact sa peu empêcher le démarrage de la voiture?
Aider moi s'il vous plaît merci d'avance
- Voyant préchauffage clignote audi a3 1.6 tdi
- Voyant prechauffage clignote audi a3 - Meilleures réponses
- Audi a3 voyant prechauffage clignote - Meilleures réponses
- Voyant préchauffage clignote polo 1.6 tdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Neiman audi a3 bloqué - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant batterie clignote - Forum Mécanique, entretien et pannes
- C3 démarre plus,voyant batterie clignote,mode eco ... Help !!! - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant prechauffage clio 2 - Forum Mécanique, entretien et pannes
Moi je dirais la pompe a gavage un problème auquel j'ai trouvé réponse ici http://www.forum-audi.com/topic-1048-a3-8p-ne-demarre-plus-a-cause-de-la-pompe-a-gavage.html
Là tout est bon avec mon A3 8P de 2010.
