Démarreur c2 ?
Utilisateur anonyme -
labricole47 Messages postés 12524 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Ma c2 ne démarre pas, et j'entends un claquement sous le capot, pouvez-vous me dire ce qu'il faut faire dans ce cas ?
Récemment on m'a rechargé la batterie après elle démarrait maintenant ce "claquement" et elle démarre plus !
Merci d'avance pour votre aide !
snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   132
bjr, vérifiez votre tension de batterie au multimetre.Une batterie rechargee ne signifie pas pour autant qu'elle soit bonne.
Et vérifiez également celle de l'alternateur par sécurité
Ok merci. Pour la batterie avant elle a était changé avec 3 ans d'écart entre, là depuis que j'ai la voiture(c2) ça fait presque 4 ans donc on m'a dit qu'il fallait la changer ! Et pour le claquement que j'entends quand je tourne la clé pour la démarrer, c'est le démarreur qui est foutu ?
inutile de supputer, vérifiez la tension!si tension OK alors démarreur hs. Mais avant ça, il faut un multimetre,c'est le seul test fiable!
labricole47 Messages postés 12524 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 845
sur une essence le clac est souvent :balais usés
sur un diesel ;solénoïde hs
il faut démonter le démarreur pour confirmer
le soucis est que aujourd'hui il est moins cher de changer tout le demarreur
Excusez-moi c'est quoi les "balais" ?
Et donc le fait qu'elle démarre pas si C la batterie qui est morte, ce que je pense ! On va donc la changer mais pour le démarreur, le claquement qu'on entend, ça veut dire quoi ? Qu'il est hs et qu'il faut le changer aussi ?
Ca coûte combien un démarreur pour une c2 ?
si c'est bien la batterie, le claquement que vous entendrez disparaitra....
tout a fait d'accord avec snoky ;on vérifie toujours la batterie si elle est hs on change ;résolu
si elle est bonne on explore la piste du demarreur
