Problème durite vito 110 cdi 1999
vito30800 Messages postés 42 Statut Membre -
Bonjour a tous , Jai un soucis sur une durite qui
est craquelé et donc fuit !
Mercedes Vito 110 cdi 9 places de 1999 !
Je sais d'où elle vient mais je ne sais pas ou elle "vas" donc si quelqu'un peu m'aider svp et merci d'avance !
Voir photo ci-joint !
11 réponses
bjr, il n'y a pas de photo!
Bonjour, oui effectivement je confirme que
la photo n'a pas marcher et je ne sais comment faire !?!?!
sais tu comment s'appel la pièces sur lequel la durite ce fixe ???Merci de ton aide !
Vous ne pouvez mettre de photo via un téléphone, il faut le faire d'un pc
vito30800 Messages postés 42 Statut Membre > snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
c'est ce que j'ai fait , a partir d'un Pc !?!?!?!?!?
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   758
Re, via un iPhone il faut télécharger l'application CCM dans l'App Store et on peut inclure des photos dans un post ( photos déjà présentes dans l'iPhone, on ne peut pas prendre les photos directement)
Pour votre durite ... d'où vient elle ? (puisque vous indiquez le savoir)
Vous parlez bien des durites du circuit de refroidissement moteur ?
de toute façon si vous savez d'où elle part ,aucun intérêt de savoir ou elle va pour en commander une autre.
vito30800 Messages postés 42 Statut Membre > fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
bonjour, oui il sagit bien d'une durite de circuit de refroidissement et elle part de la pompe a eau et monte vert un Y et celle-ci termine vers le bloc moteur haut mais je ne vois pas trop vue sont emplacement . En attente !
Paul-Bernard Messages postés 8844 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 652
Bonjour à tous.
Insérer une photo (à partir d'un ordinateur):
Pour la méthode, je cite notre ami stf_jpd87:
Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit (pseudo en bleu), ce qui est bien maintenant le cas de vito30800.
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images.
-Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône en forme de "montagne"
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous recherchez votre photo : / mes images / vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre du bas "nom du fichier"
-Cliquez sur "ouvrir" et attendre que le transfert se fasse de 10 s à 1 mn
-Votre image apparait sous forme de propriété de l'image (écriture)
-Prévisualisez le message pour vérifier la photo.
-Vous validez le message.
Cette opération doit être recommencée pour chaque photo.
Bonne journée. Cordialement.
Merci !
problème vito suite ! ps: j'espère que les images vont marché cet fois-ci.
j ai couper la durite mais sa fuit tjrs au niveau moteur .....
Si vous avez enlevé la durite c'est normal que ça coule! je ne comprends pas ce que vous voulez dire!
sa coule même quand je la remet !
sais tu comment sapl la pièce ou ce fixe la durite ??? Merci de ton aide franchement !
C'est en haut du moteur contre le tablier?
Oui en haut mais après vous dire le tablier je ne connais pas la mécanique. j ai démonter la grosse durite dure pour prendre la photo car l'accès est très difficile. La durite part du Y en bas vers le radiateur et la pompe à eau puis monte pour finir sa course sur cet petite paille métallique qu'on vois sur la photo et la fuite vient plus profondément la ou je ni voie rien .
Ça ressemble à un tuyau de chauffage mais la photo et votre description est trop flou. Ne mettez surtout d anti fuite par contre
Je pensait au thermostat ou au joint ! qu'en pensait vous???
sa maiderer si je savait comment s'appel ce petit tube métallique qu'on vois sur l'image.....
A nouveau c'est trop vague, mais ça n'a rien d'un thermostat. ..
Ok très bien merci alors j'attend patiemment une réponse plus claire . j'espère que c'est rien de grave en tout cas ! bonne soirée !
Vous n'aurez rien de plus clair .. on ne voir rien sur la photo et c'est mal cadré
Je prendrais d' autre photo demain matin . encore merci et bonne fin de soirée!
Bonjour , voilà 2 nouvel photo prise ce matin sur le vito ! Merci de votre aide !
Moi je n'ai rien qui s'affiche!
test photo
Ça SEMBLE être le boîtier thermostat, mais sans voir en vrai c'est delicat
j'ai commander 1 thermostat + le joint , je v appeler le mécano et je vous tient informer ! encore merci si vous avez confirmation que c'est bien cela tenez moi informer également . Bonne journée
Il suffit de voir si vous trouvez le thermostat ailleurs sur le véhicule !Par contre, il faut le boîtier complet du thermostat (qui doit être fissuré )
