Clime polo défectueuse
Mimijol -
 Mimijol -
J'ai une polo acheté neuve en2013 et depuis3 semaines la climatisation ne.fonctionne plus.Le gas a été changé mais quand j'appuie sur le bouton, il n'y a pas de l'air qui sort.En revanche, le chauffage fonctionne.Le bouton ne fait pas clic quand j'appuie.
Que faire s'il vous plaît ?
snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   110
bjr, qui a refait la charge? le voyant de la climatisation sur le bouton s'allume t il?
Mimijol
Oui le voyant du bouton s'allume mais c'est tout.
Je l'ai fait dans un garage à Melun
Et quand la charge était fini ça marchait ou ce monsieur n'a rien contrôle du tout et à juste pris les sous? ?
Mimijol
Ça ne marchait pas pour ça j'ai changé le cas en pensant que c'était celle là la cause.
Et ça n'a pas fonctionné du tout même quelques secondes après?
Mimijol > snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Non rien.pour ça je ne sais pas quoi faire. J'ai été chez vw et on m'as dit qu' il vont garder la voiture au moins 3 jours pour voir ce qu' elle a et ça peut coûter cher..vers les600 euros...
soit vous avez une énorme fuite de gaz, soit un souci du côté du compresseur ou de son alimentation (pressorstat,compresseur hs en lui même, .....)
Et pour le compresseur on peut vérifier nous même ou il faut un spécialiste ?
Vous pouvez le tester en faisant un branchement en direct et voir si il claque, mais si vous en êtes à poser la question il vaut mieux laisser faire un professionnel. ..
Vous pouvez par contre dévissez un des 2 bouchons sur les tuyaux et y insérer une petite pointe (tournevis, vieux stylos ) et voir si du gaz y est tjs présent .Mais cette technique nécessite un certain" feeling" avec la décharge ressentie et n'est fiable qu'en cas de constat d'absence de gaz (sous entendu ce n'est pas parce que vous trouveriez du gaz qu'il y en aurait suffisamment pour autant )
