Fuite d'huile
porotrine Messages postés 16 Statut Membre -
 Guitou6311 -
Bonjour du jour au lendemain fuite d'huile énorme sur transporter t5 .1 litre pour 500 km .pas de fumée .pas de traces sur le sol .pas de trace sur le châssis ni dans le moteur .ou passe l'huile ? Merci pour vos réponses . cordialement
7 réponses
Bjr, si ça ne fuit pas,c'est que ça part à l'échappement, y a pas 50 solutions. ...ou un lutin magique qui vient se servir
Merci pour votre réponse mais même à 130 km h sur autoroute il ne fume pas c'est bizarre !!!!!
Encore faut il le voir...
OK mais alors pourquoi l'huile passe par l'échappement du jour au lendemain ? Quelle peut être la cause svp ????
Moteur fatigué, turbo,...avant de mourir on respire comme on dit.Mais comment vous en êtes vous aperçu?
Ben jusqu'à présent pas de soucis j'ai fait faire la vidange pour partir en déplacement par autoroute et 1500 km après un voyant de jauge c'est allumé et là il manquait environ 3 litres et depuis tout les 500 bornes je rajoute un litre toujours à 130 kmh .et j'ai remarqué que sur route nationale je consomme rien c'est peut être pour cela que tout ce passé normalement au niveau conso .il est de 2010 et à 178000 km.
Quel grade d'huile utilisez vous?
5x30 l'huile que préconise VW
Avez vous changé de marque lors de cette vidange?
Je ne suis pas aller chez le même garage que les autres fois . 5x30 avec les ref de chez VW mes pas la même marque d'huile que les autres fois qui se trouve encore sur les étiquettes qui sont collés sur le capot du moteur.
Et quand vous rajoutez ,vous rajouter qu'elle marque? La même que le garage ou une autre?
La même marque
Ça serait intéressant de revenir à l'ancienne. ..
Ah voir merci si ont trouve je vous tiendrai au courant bon weekend
De toute façon, à nouveau, si vous êtes sur qu'il n'y a pas de fuite c'est qu'elle la consomme. Et si elle la consomme dans cette quantité, c'est soit un lourd pb moteur, soit une huile qui ne lui convient pas..
Guitou6311
Avez vous trouvé l origine de la fuite ? Merci
