Ma polo 2002 ne démarre pas tout le temps
Djessam -
 Djessam -
J'ai acheté ma voiture, une polo 2 1.2L de 2002. Depuis, je me suis rendue compte que quasiment chaque jour où il fait chaud, ma voiture ne démarre pas. (Parfois elle va pas me le faire, puis d'autre jour zéro fois). Je sais qu'elle ne démarrent pas, car lorsque je j'allume le contact le voyant de la sécurité s'affiche (voiture avec une clé). J'ai tout essayé, tapé sur le tableau de bord, bouger le volant, etc. Parfois elle va démarrer au bout de deux ou trois tentatives, mais d'autre fois il faut que j'attende au moins 20/30min. Avec vous des conseils ou des idées ? Cordialement.
Bjr, ne démarre pas COMMENT?
Djessam
Bonsoir snocky, tout d'abord merci de votre réponse. Comme dit dans mon commentaire, le voyant de la sécurité (voiture avec une clé) s'allume sur le tableau de bord. Quand j'essaie de tourner de tourner la clé, on entend le moteur mais il ne veut pas démarrer. Je ne sais pas trop comment expliquer mais le bruit laisse penser que si l'on essaie trop longtemps de tourner la clé, ça risque de noyer le moteur, et dès que je relâche la clé plus rien ne se passe. Je ne sais pas si j'ai été claire...
Avez vous un double de clé?
Djessam > snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Non, elle m'a été vendue qu'avec une seule clé.
Cela ressemble à un souci de perte de codage de clé. Essayez avec le double n'aurait pas été du luxe. Un souci de sonde de température ou de pmh n'est pas non plus à exclure
On m'a déjà parler de bobine d'allumage aussi, qui se dillaterait sous la chaleur.
Mais du coup aucune possibilité de voir ça simplement.... j'irais donc au garage. Merci de la rapidité de votre réponse
