Probleme de dissymetrie
fabz68 Messages postés 14 Statut Membre -
j ai une mégane break de 2001.
j ai retrouvé un morceau du ressort d un de mes amortisseurs avant, j ai donc fait changer les 2 +ressorts de suspension + kit de protection contre poussière+butée suspension.je récupere la voiture et voila que j ai la sensation qu elle "ne tient plus" uniquement lorsque la chaussée est déformée. je retourne et on me dit que ca doit etre les triangles de suspension que je fais changer + une géometrie..ct et verdict tombe dissymétrie de 57% entre les 2. avec contre visite obligatoire!!
mes questions : de quoi cela peut il venir sachant tout ce qui a été changé? peut il y avoir un pb avec l amortisseur? mauvais montage.je suis désepére car laà j 'en suis à des centaines d euros et je ne sais que faire
merci de votre aide
a bientot
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   759
Bonjour fabz68, avez vous vérifier si l'un des amortisseurs présente une fuite d'huile ?
De toute manière il n'y a pas 36 solutions, soit l'un des amortisseurs est défectueux ou non conforme pour votre voiture, ou l'un des ressorts n'est pas conforme pour votre voiture.
Etant donné que les pièces viennent de chez Oscaro contactez les et voyez avec eux ce qu'il vous proposent (échange des amortisseurs et ressorts)c'est à eux de vous les échanger en espérant que vous n'avez pas dépassé le temps de la garantie.
Quand au montage, votre connaissance n'en peut rien si vous lui avez fournis les pièces défectueuses ou non conforme, il va falloir repayer pour le remplacement. Pour moi, la dissymétrie ne peut pas provenir d'un mauvais montage.
fabz68
bonjour fred.
merci pour ces précisions, soit amortisseur,soit ressort d 'après vous.
y a t il une facon de vérifier la defectuosité de la piece?
j ia contacté oscaro leur garantie est de 2 ans , et j ai fait monter les amortisseurs en mars, seulement leur protocole est assez lours et ca sous entend de racheter amortisseurs jusqu a leur fameuse expertise.
et la sensation que j ai (je précise directement apres avoir changé les amortisseurs) que la voiture "broute" ou "ne tient pas la route" sur chaussée déformée a un rapport avec cette dissymétrie d apres vous?
merci de votre réponse
cordialement
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   759 > fabz68
Re, voiture qui broute est un terme utilisé lorsque le moteur ne monte pas en puissance ou des à-coups à l'accélération, par contre oui la sensation que la voiture ne tient pas la route est le signe (en temps normal) d'amortisseurs usés ou défectueux (fuite d'huile).
Si vous avez encore vos anciens amortisseurs voyez pour les remettre en place avec les nouveaux ressorts et voyez ce que cela donne sur le route et / ou au CT.
Fred.ml
fabz68 > fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
la personne qui les a montés vient de vérifier, il semblerait qu il y ait plusieurs longueurs de ressorts.
bien sur à qui la responsabilité lors dun montage fait par une connaissance?
elle ne broute effectivement pas au sens que vous exliquez, c est pus qu'ne sensation qu elle ne tient pas la route, c'est une réalité . amortisseurs et ressorts neufs achetés chez oscaro.
et non plus les anciennes pieces.
vous en pensez quoi?
cordialement
Re, en terme de responsabilité comme vous avez demandé à une connaissance de vous monter les pièces, cette connaissance a travaillé pour vous donc c'est vous le responsable.
Concernant vos pièces, votre seul interlocuteur est Oscaro, on peut lire dans les CGV de Oscaro que lorsqu'il y a un problème avec les pièces montées sur une voiture soit les pièces doivent être renvoyé a Oscaro et Oscaro remboursera, remplacera ou réparera sans frais la/les pièces dans un délai maximum d'un mois ou Oscaro missionnera un expert automobile pour trouver une solution.
Vous avez le CT indiquant la dissymétrie des amortisseurs avant alors que les ressort et amortisseur sont neuf de chez eux.
A vous de voir.
Bjr,un "garage " à obligation de résultat. Vous n avez pas a payer pour une panne non resolue.Vu le sketch, je suppose qu'il s'agit d'une opération faite chez les pinioufes d un centre auto.
Leur ramener le véhicule pour une remise en état à leur frais
non c'est une connaissance qui a une maitrise en mécanique, .les pieces ont été achetées chez oskaro, pensez vous qu'1 amortisseur monroe puisse etre defcetueux? et pourrait engendrer le souci dont je vous parle.personne ne veut s y coller et personne ne sait quelles peut etre l origine.
j aurais mieux fait de le faire faire par des pro plutôt que de vouloir economiser 80 euros alors que j en suis à presque 550 euros.
auriez vous une idee de l 'origine de ce dysfonctionnement
merci de prendre du temps de repondre
cordialement
Oui c'est possible mais il faudrait déjà revoir le montage. Une maîtrise en mécanique je ne sais pas ce que c'est!
labricole47 Messages postés 12519 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 838
parlons en de l'obligation de résultat :
corola verso qui démarre pas ...mr c'est soit les injecteurs ;soit la pompe ,soit......
ce qui fait entre 1000 et 6000€ minimum c'est sur que en changeant tout pour deux fois la valeur de la voiture ils se mouillent pas chez toyota
Des incompétents yen a partout...ça ne change rien!
Fabz68 > snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Vous me suggérez de faire démonter et remonter les amortisseurs ?
