Probleme electrique
mike
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
j ai une c3 année 2003 1.4 hdi et sur la valise il dise que j ai un problème relais de prés post chauffage .défaut de circuit de commande interruption ou court circuit a la masse qui peut me dire le problème merci
Bonjour, une valise de diagnostique ne renseigne jamais avec exactitude, le diagnostique indique simplement l'anomalie, ce qu'il se passe, pour votre cas le diagnostique indique un problème avec le relais de préchauffage.
Soit le relais de préchauffage est HS ou pas alimenté ou qu'il y a un problème sur le circuit de commande (le relais s'enclenche pas lorsque le calculateur moteur en donne l'ordre).
Fred.ml
