Moteur essence 1.6L de vw/seat innondé d eau de pluie
tiakoul Messages postés 13 Statut Membre -
j ai un véhicule qui n a pas rouler depuis 1 an
Seat Altea essence 1.6L 16v de 2004 avec 130.000km
le bouchon d huile manquant, l eau de pluie est entré dans le moteur
j ai vidanger hier, résultat au moins 6 litres d eau a l intérieur
j ai démonter les bougies, pour les changer et aussi profiter qu'elle soit démonter pour mettre quelque coup de démarreur et éjecté le liquide des cylindres
une fois mis les bougies neuves et le changement de huile et filtre, je décide de démarrer,
elle démarre au quart de tour, et le ralenti est stable, par contre grosse fumé comparable a un fumigène
je recontrôle l huile, et elle n est pas jolie, de l eau semble être resté,
aujourd'hui, je vidange, redémarre, et déjà elle fume beaucoup moins voir pas du tout au ralenti
sur route elle fume mais c est pas régulier, elle fume pas mal a la desacceleration, et presque pas a l accélération,
une fois arrêter elle fume beaucoup, puis plus rien des qu elle est sur le ralenti.
qu en pensez vous pour qu'elle arrête de fumer?
demain je recontrôlerai l huile, si il faut vidanger.
l essence qui date de plus d 1 an, peut il etre en cause
que me conseillez vous? merci
snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   142
Bjr, de revidanger et de changer encore au moins 2 fois filtre et bougies
j ai effectuer un autre vidange et un produit nettoyant carburant, tout est revenu a la normale, merci
