Voyant batterie allumee cle de contact retiree
je possede un citroen C3, 1.4L petrol 2003. Ce matin j'ai contaste que le voyant batterie etait reste allume toute la nuit alors que la cle de contact avait ete retiree. La batterie est vieille de 4 ans, l'alternateur a 200 000 kms probablement. La courroie est neuve. Tout redevient normal en roulant. Que pensez-vous que ce soit du? Merci pour votre reponse.
  1. Bjr, commencez par vérifier les tensions de batterie et d'alternateur dans un premier temps
    1. Batterie 12.7 Volts et alternateur chargeant 14.2 Volts
      1. Alors c'est que votre + après contact reste alimenté, voir du côté du neiman et de l'alternateur (mauvais contact,diode..)
      2. Merci, je vais attendre que la panne se reproduise de nouveau. J'ai appris que le BSI ne peut pas reconnaitre une alternateur nouveau est-ce exact?
      3. J'avoue ne pas bien voir le rapport!!
