Plus de puissance
mimi_19511 Messages postés 34 Statut Membre -
 mimi_19511 -
j'ai un soucis avec mon XM phase 2 moteur 2.1 turbo D de 2001
suite au changement de distribution et du changement des joints d'embase des électrovanne, j'ai essayé sur la route, j'ai fais 5 à 6 kilomètres sans problème et d'un coup plus de puissance et fumée noire. et elle à calé sans pouvoir redémarrer.
le mécano du village est venu remorquer ma voiture et l'a emmené chez lui.
après contrôle, la distribution c'est décalé d'un cran, on a remis en place, la voiture démarre et toujours pas de puissance je peux dire pas d’accélération et toujours fumée noire.
que peut il se passer ??
je ne peux pas l'emmener au garage car la voiture roule qu'au ralentie moteur
donc pas évident et dangereux
cordialement
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   107
Bjr, il y a sûrement encore un souci sir le calage. .
mimi_19511
le calage est bon au niveau du pigeage = volant moteur, arbre a came et poulie de pompe Injection, vu par un meccano
maintenant de quel calage parlez vous.
cordialement
Si le souci est apparu après la distribution, désolé d'insister mais il y a un souci de ce côté la
mimi_19511
bonjour Snocky
merci pour ta réponse,
j'ai tout contrôlé sur la distribution, pigeage, des 3 poulies, clavettes sur arbre a came et clavette pompe Injection tout est normal.
que peux t'il y avoir d'autre dans la distrib ?? j'ai oublié quoi ??
vu le problème que j'ai expliqué au début.
merci
