Allumage voyants et perte d'accéléraiton
C.RB -
J'ai un soucis avec ma C3 qui date de 2008, lorsque je roule parfois il y a plusieurs voyant qui s'allume, celui de la batterie puis du niveau d'huile en rouge et le voyant moteur en orange. Le véhicule fait un bruit de "biiiiiiiip", il y a une perte d'accélération suivie de l'affichage des messages suivants "système antipollution défaillant" puis "alerte pression d'huile moteur". Le niveau d'huile a été vérifié, le filtre à gasoil a également été changé mais la panne persiste, que faire ?
  1. renard31 Messages postés 6444 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   227
    "système antipollution défaillant" , certainement un problème de FAP
    faire contrôler le FAP qui est peut être en train de se boucher
    contrôlez aussi l'état de la batterie
  2. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   147
    Bjr, commencez donc par vérifier la tension d'alternateur. L'allumage intempestif d'une succession de voyant est bien souvent signe d'un alternateur fatigué. C'est un essence ou un diesel?
