Panne fermeture centralisée Opel Corsa
Gaspard2006 Messages postés 8 Statut Membre -
 Lolo -
Bonjour à la communauté des internautes.
Malgré de multiples recherches, je n'arrive pas à dépanner la fermeture centralisée de mon Opel Corsa (série C de 2001). Les symptômes: lors de la commande d'ouverture avec la télécommande, toutes les portes s'ouvrent puis se referment aussitôt après un ou 2 battements. Je réussis à ouvrir la porte conducteur avec la serrure en plusieurs manœuvres. Auparavant, j'avais eu la porte AR gauche qui ne s'ouvrait ni ne fermait avec la télécommande. J'avais trouvé un fil de coupé dans le faisceau entre la carrosserie et la porte. J'avais réparé. Mais quelque temps plus tard, la panne actuelle est apparue. J'ai dégarni la porte ARG, la porte AVG pour vérifier. Rien trouvé. J'ai ouvert la boîte des relais dans le compartiment sous le capot coté conducteur. Rien trouvé. J'y perds mon latin. Pourtant, je suis persuadé qu'il y a un seul élément qui perturbe tout le fonctionnement, mais lequel. Désolé d'être un peu long. Merci infiniment si mon propos inspire un internaute. Salutations.
6 réponses
  1. Gaspard2006 Messages postés 8 Statut Membre
    Merci à gt.55 pour cette prompte réponse. J'ai effectivement permuté les relais, mais ça n'a rien changé. Il n'y a pas de bouton de verrouillage intérieur. Je n'ai pas vérifié la tension batterie, mais la batterie est récente et il n'y a aucun problème de démarrage. J'ai aussi trouvé quelque chose de bizarre: un voisin que je sais expert en mécanique m'a conseillé de vérifier les contacts de fermeture de porte. Sur la porte AVG, tout est normal, le contact s'ouvre quand on appuie. Par contre sur les 3 autres portes, il n'y a qu'un fil qui arrive ? Merci encore.
  2. gt.55 Messages postés 8308 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 083
    Un seul fil, c'est suffisant pour établir ou couper la masse sur un contact relié à la carrosserie...
    Un test simple pour les contacts de porte consiste à les ouvrir une par une et à vérifier que chacune déclenche bien l'allumage du plafonnier à l'ouverture et son extinction à la fermeture !
    Mais votre voisin parlait sans doute de la fermeture électromagnétique de chaque porte, ce qui est autre chose. Il faudrait pouvoir les exciter un par un pour contrôler leur fonctionnement...
    Question bête qui me vient suite à une idée toute aussi bête : vous êtes sûr du bon fonctionnement de votre télécommande ? Le contact du bouton de fermeture ne serait-il pas enfoncé ou charbonné, ce qui enverrait l'ordre de verrouillage en permanence, donc en même temps que celui d'ouverture ?
    On ne sait jamais...
    2
  3. gt.55 Messages postés 8308 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 083
    La batterie du véhicule ne serait pas déchargée ou faiblarde ? Vérifier la tension avec un voltmètre.
    Sinon, chercher effectivement du côté des relais (comment les avez-vous vérifiés ?). Il doit y en avoir un dédié à la centralisation. Le repérer, et éventuellement faire l'échange avec un identique pour essayer...
    Contrôler aussi avec le bouton de verrouillage intérieur (s'il existe) pour voir si le problème est le même.
    Cdt.
  4. Gaspard2006 Messages postés 8 Statut Membre
    Merci encore gt.55 pour votre aide. Cet après-midi, je suis allé avec le véhicule chez un casseur revendeur de pièces d'occasion, et chez un réparateur. Ils ont regardé. Pour les deux, ce serait l'ensemble serrure de la porte AVG qui serait défaillant. Il commande la condamnation de toutes les portes. J'ai réussi à le déposer. C'est un peu galère. Demain, j'irai voir si je peux en trouver un d'occasion. Par contre, j'ai un problème à résoudre: pour sortir cet ensemble, j'ai dû retirer un circlip qui maintient un levier fixé sur le barillet de la serrure et qui sert à commander mécaniquement l'ouverture de la porte AVG. je n'arrive pas à le remonter (Pb d'encoches, de ressorts !!!). Donc affaire à suivre. Je vous tiendrai informé. Les conseils sont toujours bienvenus. Cordialement.
    1. Steph
      Bjr j’ai le meme type de problème avez vous resolut ? La mienne est trois porte mais l’avant gauche ne ferme pas tout verouille
    Bonjour à tous voilà j'ai un un problème centralisation de opel corsa de 2001 je n'arrive plus à fermer les portes avec la clé j'ai changé la pile j'ai reprogrammé ça marche toujours pas par contre de temps en temps j'arrive à fermer avec la clé sur la portière s'il y a quelqu'un qui peut me répondre merci
      Re-bonjour je n'arrive pas à programmer la clé sur les man pour ouvrir les portes de mon opel corsa de 2001 s'il y a quelqu'un qui peut m'aider de trouver la panne j'arrive à fermer la porte du côté chauffeur avec les autres portes de temps en temps mais à la clé je n'y arrive pas
  7. Lolo
    Bonjour, avez vous résolu le problème depuis le temps car je suis actuellement dans le même cas que vous. Cordialement Laurent
