Fiat Punto 2
stefstef027
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Voila j'ai une fiat punto 2 donc j'ai eu le problème avec le moteur de direction, nous avons changer les relais et maintenant quand je me le contact tout fonctionne meme le mode city.
Mais des que je touche au volant son voyant s'allume et le city ne fonctionne plus.
Pouvez vous m'aider à comprendre merci
- U1602 fiat punto
- Fiat dtc u1602 - Le Café
- Avarie airbag fiat punto ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fiat punto grande avis - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Perte de puissance fiat punto 1.2 essence - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Kilometrage clignote fiat 500 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour, vous parlez des relais soudés ?
Les relais soudés font partis des pannes effectivement mais il y a aussi le capteur d'angle / de force qui peut être défectueux (connecteur avec 6 fils) intégré au bloc ou est fixé le moteur ..
Son remplacement nécessite des précautions le capteur possède deux parties dont l'une seul tourne et est "synchronisé" avec la position de l'axe du volant.
Fred.ml
Fred.ml
