MEGANE II 1.6 16V: Claquement au ralenti ....
megane -
renard31 Messages postés 12668 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Ma megane 2 1.6 16i essence 2006 (143000km) fait un bruit bizarre au ralenti lorsque le moteur est chaud.
Au démarrage à froid tout est normal, des que le moteur fait un effort (au bout de quelques mettres en premiere par exemple ou aprés une petite manoeuvre) le moteur commence à claquer au ralenti. Je précise qu'il n'y a ps de bruit anormal au dessus de 1000 tours.
Voici une vidéo que j'ai réalisé:
https://www.youtube.com/watch?v=g5kkl7acYJs&feature=youtu.be
Autre chose, le bruit DISPARAIT dés que le moteur est pérturbé: un mauvais passage de vitesse, lorsqu'on enleve et on remet une bobine....
Une idée d'ou ça peut venir serait le bienvenue smile
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   715
Bonjour, j'ai bien l'impression que le bruit, que l'on entend, provient des poussoirs hydrauliques qui fonctionnent avec la pression d'huile moteur et qui actionnent les soupapes. Le bruit disparaît lorsque vous accélérez car la pression d'huile augmente.
Commencez pas faire une vidange d'huile avec remplacement du filtre et respectez la préconisation Renault concernant le type et la viscosité d'huile pour votre moteur.
Fred.ml
renard31 Messages postés 12668 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   179
bruit classique d'un injecteur défaillant
